Centrer du texte sur carte En-tête
Comment centrer du texte sur une carte En-tête de base ?
HA à jour sur mini PC NUC
___texte en gras
avec card_mod:
card_mod:
  style: |
    .title > p {
      margin: 0 0 0 180px !important;
OUWAOU Magique ça fonctionne au TOP
Pourrais-tu s’il te plait m’expliquer ce que représente 180px et !important ?
Encore merci c’est génial
c’est la marge de gauche a 180px , par défaut c’est a 0px. le !important, c’est pour forcer l’utilisation du CSS.
C’est pas utile tout le temps, ca dépends des cartes.
si on le met pas ca fonctionne pas:
OK Je viens de faire deux trois test c’est super
Encore merci WarC0zes
En général la solution est à cocher sur le message qui l’indique :wink:
Comme ça d’autre utilisateur voient la solution dans ton sujet initial directement.
j’ai un doute que ton message, aide les utilisateurs.
En faisant divers test je remarque que la marge, c’est bien mais du coup ce n’est pas toujours au centre par exemple sur une tablette en mode paysage ou portrait, n’existe t-il pas une solution qui centre sans donner une marge mais une autre valeur.
peux être, mais pas d’autre solution a te proposer.
edit:
je viens d’avoir un flash :sweat_smile:
en utilisant @media screen and (max-width: 1000px) ou max-width: 1000px est la largeur max de l’écran et utilisera la modification voulu. Suivant la larguer tu applique un margin différent.
card_mod:
  style: |
    .title > p {
    @media screen and (max-width: 1000px) {
      .title > p {
        margin: 0 0 0 130px !important;
    @media screen and (max-width: 500px) {
      .title > p {
        margin: 0 0 0 100px !important;
Merci a toi, mais cela ne fonctionne pas vraiment top, n’y a t-il une manière de définir un pourcentage la c’est trop bizare ou alors comment puis-je savoir la définition quand c’est un telephone paysage ou portrait ou alors une tablette paysage portrait ?
c’est etonnant que l’on ne puisse définir que des pixels c’est domage.
Encore merci à toi.
essaye:
card_mod:
  style: |
    .title > p {
      margin-left: 80% !important;
      overflow: visible !important;
edit:
enfaite non :frowning:
la nuit porte conseille, je verrai si je trouve une meilleure solution.
Je viens de trouver ci-dessous une solution avec l’aide de chatgpt après plusieurs essais sur la base que tu m’avais donné
card_mod:
  style: |
    .title {
      display: block;
      margin-left: auto;
      margin-right: auto;
      width: fit-content;
    .title > p {
      margin: 0 0 0 1rem !important;  # Utilise rem pour la marge à gauche
      text-align: left;  # Assure que le texte est aligné correctement à l'intérieur
Vraiment merci pour tout
Ok, mais tu as l’icône qui est centré aussi. C’est ce que tu voulais ?
