Mais que 1 seul appareil récupéré dans HA (la Prise) : le capteur d’ouverture (catégorie MCS) ne remonte pas alors que le capteur est théoriquement dans la liste des supportés
Même pas d’édition du titre ou contenu pour donner les infos
Pas de log
Pas d’info sur le matériel
Un lien vers un autre sujet
Allez un petit effort, si tu veux de l’aide ! A distance c’est déjà pas simple de ‹ comprendre › sans avoir les infos, mais alors si en plus il faut deviner…
le lien vers l’autre sujet c’est déja pour montrer que j’ai fait tout ce qui est normalement prévu
L’integration Tuya Connecte bien
Je bien remonte une des entités Tuya (mais pas l’autre)
donc j’en suis au point ou j’essaye finalemnt de savoir si :
a) le Wifi door sensor (reconnu sur Tuya ET Tuya IOT Plateform) serait pas supporté sur HA ?
b) il y a pas une limite au polling par l’intégration de la plateforme IOT (1 tous les x heures ?) qui m’empèche de récupérer une entité déclarée récemment (ça fait 3 heures)
Pour le Hardware et les logs…
j’ai pas vraiment l’impression que c’est pertinent a partir du moment ou je connecte bien l’intégration TUYA avec la plateforme IOT (et que j’ai bien sur tout a jour et rien en rouge sur le s logs)
Ah - Merci
je vais essayer de regarder avec la connexion en local, c’est vrai que sur le principe c’est « plus propre »
mais pour l’instant les contact sensors (MCS) sont pas indiqués dans la liste de compatibilité « Local Tuya »
A pire, si rien ne marche, je re-commande un lot, mais en Zigbee (aquara ou autre)
Ca serait une meilleure solution à mon sens car par essence Tuya est sur la dépendance d’un service externe … pas terrible pour l’autonomie de la maison
