Bonjour, ta méthode est ma méthode car le blueprint est basé sur le même principe sauf qu’il relance lui-même la mise à jour. Je devrais en savoir plus fin de semaine sur son fonctionnement. Je ferai donc un retour à ce sujet. Concernant l’ouverture du port 80, c’est effectivement un problème mais je n’ai pas dit mon dernier mot, là aussi, je vous tiendrai au courant.
Salut BBE,
Tu n’as pas besoin d’être sur place pour modifier la redirection de port sur ta freebox.
Il faut juste que tu accèdes à celle-ci à travers son port d’accès distant sécurisé (XXXX) que tu as déterminé pour cela dans l’onglet « Configuration » du mode avancé des Paramètres de la Freebox et ton adresse NDD freeboxos, soit : https://NDD.freeboxos.fr:XXXX
Tu as donc accès à ton interface de gestion de la freebox comme en local.
Mais les NDD gratuits en xxxx.freeboxos.fr (qui sont en fait des sous domaines) ne marchent pas pour la méthode DNS.
Donc soit on trouve un NDD qui marche (par example chez OVH) soit on reste sur le NDD en xxxx.freeboxos.fr et il faut faire le challenge HTTP et ouvrir le port 80 temporairement.
Et au bout d’un moment se pose la question, si je commence a payer un NDD, a payer un VPN, etc… Pourquoi est-ce que je ne passe pas par NabuCasa?
Salut, nouveau boulot, nouveaux horraires j’ai un peu laissé HA à l abandon… et je pense que mon renew n’ayant pas fonctionné du coup cela ne fonctionne plus…
J’ai cela comme message :
Some challenges have failed.
Ask for help or search for solutions at https://community.letsencrypt.org. See the logfile /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log or re-run Certbot with -v for more details.
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/file-structure.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/file-structure.sh exited 0
services-up: info: copying legacy longrun lets-encrypt (no readiness notification)
[20:23:47] INFO: Selected http verification
[20:23:47] INFO: Detecting existing certificate type for ***.freeboxos.fr
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
[20:23:48] INFO: Existing certificate using 'ecdsa' key type.
dois- je purger quelque chose ?
J’ai vérifié ma config je ne comprends pas où ca bloque
