Cette commande necessite un code pin
J’utilise google assistant pour certaines commandes
Ouvre le portail fonctionne très bien
Ferme le garage fonctionne aussi sans soucis
MAIS
ouvre le garage j’ai le message: cette action nécessite un code pin…
en regardant sur googgle assistant j’ai ca
et si je clique sur détails j’ai ça
deux questions…
Pour quoi ca me le demande sur ouvre le garage?
Que dois je faire pour que ce me le demande plus…
j’imagine que tu as déja demandé à google d’où ca venait ?
je n’ai ai aucune idée, mais est ce que ta commande de porte de garage et de portail sont de marques différentes? on un logiciel différent?
Moi, j’irais voir dans les autorisations de chacun des applications, et je comparerais ce qui est activé.
Pas simple de comprendre ce qui se passe parfois.
Ca te le fait toutes les fois? depuis tous tes smartphones? ou juste depuis HA ?
C’est normal que cela demande un code pin. Si quelqu’un s’approche de ton garage et crie bien fort « Google, ouvre le garage », il pourra potentiellement entrer chez toi par le garage sans autre forme de procès.
C’est une sécurité pour les accès au domicile. Amazon Alexa fait la même chose.
Tu ne dois avoir cette demande que sur l’ouverture (pas besoin de code pin sur la fermeture)
Sur mon domoticz j ai la commande
« Ouvre la porte du garage » et la il me demande rien
Du coup je vais peut être renommer pour voir
Merci en tous cas
et du coup il faudrait le rentrer ou ce fameux code pin?
google ou HA?
j’utilise google assistant et le code pin est dans la configuration sur HA avec secure_devices_pin:.
Quand tu aura configurer le pin, google te demandera le pin quand tu voudras ouvrir la porte du garage et tu devra lui repondre le code.
exemple avec le code pin 1234, tu lui diras « un deux trois quatre ».
dans mon configuration.yaml:
google_assistant:
  project_id: !secret project_id
  service_account:
    private_key: !secret private_key
    client_email: !secret client_email
  report_state: true
  secure_devices_pin: "xxxx"
  exposed_domains:
    - sensor
    - script
    - scene
  entity_config:
c’est expliquer dans la doc
Citation
secure_devices_pin string (optional)
Pin code to say when you want to interact with a secure device.
Comme le dit @anon41081891 , c’est une sécurité. C’est pareille pour une alarme, google demande un pin.
Vaut mieux avoir le voice match d’activer aussi pour les commandes de sécurité.
Bonjour juste pour information technique,
Ce n’est pas Google qui demande obligatoirement un code PIN c’est l’intégration google-assistant de HA qui a été conçu en ce sens.
L’obligation d’un code PIN est codé dans l’intégration.
Cette obligation ne vient pas de Google.
Google mets simplement à disposition cette option.
Ce n’est pas du tout une critique, c’est simplement pour dire les choses comme elles sont.
Je trouve ça d’ailleurs judicieux d’obliger à mettre un code PIN.
Car cela évite d’ouvrir une porte, portail ou garage par erreur tactile, et cela sécurise la maison en cas de vol d’appareil ou de compte Google.
Bon weekend à tous.
