Changement box et ip locale
Avant la fibre, j’avais un routeur en 192.168.3.x puisqu’il etait « alimenté » par 2 boxes en 192.168.1.x et 192.168.2.x
a l’arrivée de la fibre, nickel, je change seulement une box et vire l’autre et ca gaze jusqu’à me rendre compte que le routeur bridait la co.
Par flemme, j’ai viré le routeur et reconfiguré la box en 192.168.3.x… tout fonctionne nickel
Divorce, je vends la maison, les nouveaux vont arriver avec un abo Orange (je suis Free).
HA est sur un ordi et proxmox.
Pensez vous que je doive tout repasser en i 192.168.1.x auquel cas, je ne sais pas faire ou alors les attendre et configurer leur box en 192.168.3.x ? est ce faisable avec une box Orange ?
La seconde solution serait, je pense, la plus simple …
Les choses qui me font peur sous HA : Un rmmini3 et une co tuya pour une clim … Il y a un abonement aux assistants vocaux nabu casa egalement
Merci de vos avi et conseils
Renseigner votre problème
version core-2024.9.1
python_version 3.12.4
os_version 6.6.46-haos
arch x86_64
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1409
Downloaded Repositories 18
logged_in true
subscription_expiration 4 octobre 2024 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled false
google_enabled true
remote_server eu-central-1-5.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id c492f6ea8e224d26a6732c3aee3a24e7
supervisor_version supervisor-2024.09.1
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 30.8 GB
disk_used 11.7 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons Terminal & SSH (9.14.0), File editor (5.8.0), Z-Wave JS (0.7.1), Mosquitto broker (6.4.1), Samba share (12.3.2), Samba Backup (5.2.0), Zigbee2MQTT (1.40.1-1), Studio Code Server (5.15.0), teleinfo2mqtt (9.0.4), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1)
dashboards 4
resources 11
views 14
oldest_recorder_run 13 septembre 2024 à 06:06
current_recorder_run 13 septembre 2024 à 08:06
estimated_db_size 981.18 MiB
database_version 3.45.3
j’avoue que c’est aussi une question que je me pose pour la revente … le soucis étant, comment faire ensuite ?
Si ils changent de box ? si ils ferment un port ? si ils mettent pas une ip fixe au HA ?
Je pense qu’à un moment donnée, il va forcément falloir qu’ils se forment un peu sur ça … ou alors tu leurs mets une box domotique plus simple, ou tu enlèves la domotique .
signature definitive vendredir donc je ne change pas le systeme :slight_smile:
je pense que toutes les boxes ont 192.168.1.x par défaut donc je voudrais bien remettre ca mais dans quel ordre ?
j’ai un peu la trouille, là
C’est vrai que j’ai pensé ma domotique poir être totalement pilotabla localement
Je supprime HA et tout continue de fonctionner normalement
Fini l’intelligence mais tout fonctionne ‹ ‹ normalement › ›
Sinon pour en revenir à ton soucis il faut tout repasser en DHCP pour minimiser les possibles impacts et surtout repasser sur la plus simple des solutions c’est a dire HAos
Si les prochains acquéreurs ne sont pas un peu féru de technologie va vas leur compliquer la vie
Je suis 100% en phase avec @ddfdom, soit c’est autonome, soit c’est sans domotique.
Et il ne faut pas rêver, à partir du moment où on remplace la box internet par une autre, même avec le même vlan IP, et sauf à ce que chacun reprennes exactement le plan d’adresse initial (le DHCP qui mentionne @ddfdom), ça ne fonctionnera jamais du 1er coup. Quant à la maintenance dans X mois, ça me laisse songeur
Donc, je souhaite bon courage aux vendeurs qui vont forcément se taper un bout de support et aux acheteurs qui vont devoir apprendre comment ça fonctionne.
Le DHCP c’est bien … Mais le moindre module qui doit être accessible par son IP, et c’est fichu… ( Je sais que l’intégration Shelly fait ça … Tu donnes un nom de domaine, et ça stocke que l’IP ).
Et pour le fait que les box soient forcément en 192.168.1.X, même par défaut ce n’est pas forcément vrai des fois c’est .0.X
Pas vraiment, c’est pas précisé, mais c’est sans aucun doute DHCP + bail statique. Du coup, peu importe l’accès le module a toujours la même ip, basée sur son adresse MAC (plan d’adressage).
Tout à fait, et c’est pour ça que je le mentionne : il faut 1 plan d’adressage ET même VLAN, sinon c’est KO
Ça c’est vrai sur la box en cours … Pour le prochain occupant non, si tu remets juste en DHCP, tous les modules configurer par leur IP sauteront (sauf si ils ont la chance d’avoir la même IP)
( Et pour moi tout ça n’a aucun rapport avec les vlan, mais bref )
C’est bien la fonction du bail… Et c’est bien l’objectif de reporter ce paramétrage sur la nouvelle box
Et pourtant c’est lié, ton bail ip va aller piocher dans le scope associé 192.168.x.y
Mais on est en phase, c’est une opération casse-gueule pour un novice
Il y a aussi l’option que j’ai prise moi :
Une console Unifi, sur laquelle je raccorde la box que je souhaite, sans aucune incidence si elle change (pour le moment double Wan ; Orange avec LB7 et Starlink)
Techniquement est-ce mieux ?
Le nouveau, n’a pas à gérer les adressages, soit, mais il faut qu’il gère l’admin de la console c’est une infra encore plus lourde pour une novice
ok, ok
du coup, j’ai tout remi en 192.168.1.x pour que ca fonctionne avec la box orange qui va arriver.
un point noir, je n’arrive pas a fixer l’ip du rm mini broadlink autrement que dans la box qui va disparaitre, une idée ?
Pas le choix que d’utiliser un bail statique
J’espère que les nouveaux occupants sont du genre geek :laughing:
Ou alors supprimer le rm mini du jeu
