Changement Box internet (même FAI)
Je vais changer prochainement de box internet.
Je suis actuellement chez Bouygues et j'ai la box Wifi 6E. Je vais rester chez Bouygues mais passer sur la box Wifi 7 XT.
Je vais profiter de l'augmentation de débit pour rajouter un switch Ethernet avec des ports 2.5G pour plusieurs PC (c'est ça d'avoir une femme et des ados gamers en plus de moi^^).
Ce switch sera brancher sur la prise 10G de la Box.
Actuellement, mon Home assistant (qui est installé sur un Pi4) est branché en direct sur la box (Ethernet) et ce sera toujours le cas sur la nouvelle (il y a 2 ports gigabit en plus du 10g)
Est ce que je dois m'attendre à des mauvaises surprises? Ou puis-je anticiper et faire quelque chose avant pour que Home assistant soit opérationnel dès le changement de Box?
Merci.
[center]## System Information
version core-2026.5.4
container_arch aarch64
python_version 3.14.2
os_version 6.12.75-haos-raspi
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 3135
Downloaded Repositories 20
logged_in true
subscription_expiration 31 mai 2026 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled false
remote_connected false
alexa_enabled true
google_enabled false
remote_server eu-central-1-17.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id d7a9bd627ca647a0b4d0f1e859d08282
host_os Home Assistant OS 17.3
supervisor_version supervisor-2026.05.1
agent_version 1.8.1
docker_version 29.3.1
disk_total 228.5 GB
disk_used 11.2 GB
nameservers 192.168.1.254, 2001:861:540a:fb50:ce00:f1ff:fe48:75
virtualization
board rpi4-64
installed_addons Terminal & SSH (10.2.0), File editor (6.0.0), Samba share (12.6.1), Mosquitto broker (7.1.0), Zigbee2MQTT (2.10.1-1), Duck DNS (2.0.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), pigpio (2.0.0), InfluxDB (5.0.2), MyElectricalData (0.13.4)
dashboards 5
resources 15
views 6
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), vethe4eee0c (disabled), veth118aa79 (disabled), veth6930bfa (disabled), vethf66dc9c (disabled), vethd7e78ae (disabled), veth36e0575 (disabled), vethc8af380 (disabled), veth8b34693 (disabled), vethfa406d7 (disabled), veth1d7a058 (disabled), veth130c2d1 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.122/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), vethe4eee0c (), veth118aa79 (), veth6930bfa (), vethf66dc9c (), vethd7e78ae (), veth36e0575 (), vethc8af380 (), veth8b34693 (), vethfa406d7 (), veth1d7a058 (), veth130c2d1 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (2001:861:540a:fb50:567a:ab0b:1104:5676/64, fe80::e0a8:9f08:cb17:2412/64), docker0 (fe80::1051:a1ff:fe99:ddb2/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::a86f:5eff:fe2d:a9a8/64), vethe4eee0c (fe80::c8e7:8fff:fed5:71a1/64), veth118aa79 (fe80::3c56:dff:fed9:513d/64), veth6930bfa (fe80::3835:58ff:fefc:55e1/64), vethf66dc9c (fe80::fcda:56ff:fe78:5fe8/64), vethd7e78ae (fe80::b8dd:d0ff:fea1:47f8/64), veth36e0575 (fe80::64de:dcff:feaa:2592/64), vethc8af380 (fe80::411:3aff:fee6:c711/64), veth8b34693 (fe80::2c56:1eff:fe20:3bae/64), vethfa406d7 (fe80::8039:8aff:fea6:b290/64), veth1d7a058 (fe80::f4c9:48ff:fee6:a9a5/64), veth130c2d1 (fe80::984e:18ff:fe95:72e8/64)
announce_addresses 192.168.1.122, 2001:861:540a:fb50:567a:ab0b:1104:5676, fe80::e0a8:9f08:cb17:2412
oldest_recorder_run 13 mai 2026 à 10:31
current_recorder_run 28 mai 2026 à 12:13
estimated_db_size 173.44 MiB
database_version 3.49.2
[/center]
Difficile à dire ... Qui gère les adresses IP de ton réseau ? Perso j'ai une soixantaine d'adresses IP fixes pour HA qui sont gérées par le DHCP de mon routeur TP-Link. Ma box Orange ne voit qu'une adresse IP: le port WAN du routeur. Je peux changer de box et de fournisseur d'accès sans soucis.
Qui dit chzngeme de box dit changement de serveur DHCP donc ton plan d'adressage vas changer
Si tu avais des réservations d'ip il faudra les refaires
pareil pour ce qui est ouverture de ports
En gros tout ce qui est géré par la box
Rien de bien compliqué mais quelques actions à réaliser
Je viens d'aller voir dans les options de configuration de la box.
Je pense que le mieux est que je note tout ou alors que je prenne des photos afin de tout remettre à l'identique une fois la nouvelle box en place.
Moi j'ai réutilisé le mot de passe Wi-Fi de mon ancienne box sur la nouvelle, pour les équipements en Wi-Fi.
Ça m'a évité de supprimer des appareils sur les applications tierces et de réinstaller les équipements avec un nouveau Wi-Fi.
@kirikou11270 C'est ma Box qui gère tout.
Mais c'est une idée que j'envisage (d'avoir un routeur). Je me suis renseigné sur des routeur TP-Link de la gamme Archer BE (avec port Ethernet 10G, des ports 2.5G, wifi 7 ...) qui plus est compatible Mesh avec d'autre produit TP link qui pourrait m'aider pour étendre le signal Wifi (c'est compliqué à l'étage) et avoir d'autre port Ethernet à l'étage. Ca me permettrait d'étendre mon réseau sans forcement tirer des câble partout (je suis locataire en plus donc je ne peux pas tout me permettre non plus)
Donc actuellement, je suis tiraillé entre juste prendre soit le switch avec entrée SFP+ 10G et des ports Ethernet 2.5 ou bien partir sur un routeur (certes plus cher à l'achat).
