Bonjours tous .
Bon je sais que le sujet à été traiter des milliers de fois mais ca m aide pas plus a y voir clair.
Plus je consulte les forums plus ca m embrouille
J aimerais juste changer l icone en fonction de l etat du capteur ou du module. Que ca soit dans les cartes ou les badges
Mais voila je mby perd entre:
Entity-filter
Customize.yaml
Ou les templates
J ai.meme vue des button cards.
A votre avis quel est la meilleure solution
Merci pour vos lumières
Pour ne pas t’embrouiller encore plus, peux tu donner une exemple précis de ce que tu veux faire.
Chaque entité dans HA reçoit une icone par défaut, généralement suivant le type de matériel (type d’entité) ou son usage (classe). Souvent c’est plutôt adéquate.
La raison principale pour changer une icone, est uniquement esthétique et donc dans la plupart des cas, tu ne vas assigner une icone spéciale quand dans la carte de l’interface graphique.
Dans 90% des cas c’est suffisant et plus simple de le faire directement quand tu ajoutes la carte sur ton dashboard.
Et le plus souvent ça te propose un sélecteur d’icones.
Certains cas particuliers existent, comme les Badges, il faut passer en mode yaml pour ajouter la propriété « icon » à la main.
Je ne sais pas si ça réponds à ta question.
