est il possible de copier une carte sd sur une autre ?
Car celle que j’ai mis au début avec une petite capacité, et j’aurais voulu passer sur une une plus grosse, sans être obligé de tout recommencer à zéro
merci
merci
Tu ne le précises pas mais je suppose que tu es avec un Raspberry ou similaire ? Le plus simple est de faire un backup intégral de ton installation actuelle via la fonction de Sauvegarde intégrée à HA, copier le backup sur un autre support, installer HA de propre sur ta nouvelle SD, et au premier démarrage tu lui donnes ton backup à restaurer et tu retrouves tout comme avant
Envisage un SSD pour la suite, cela est beaucoup plus fiable et rapide que les cartes SD !
Vincèn
merci pour ta réponse
oupss dsl oui c’est bien un raspbery
j ai bien télécharger ma sauvegarde sur un autre ordinateur
le SSD est vraiment plus performant ?
Plus performant et surtout plus fiable.
HA n’est pas l’ami des cartes SD, celle ci se dégrade beaucoup plus rapidement a cause de la fréquence des écritures sur la carte.
Les spécialistes pourront mieux d’expliquer le phénomène.
merci beaucoup pour l info
