lorsque je me suis lancé dans Home assistant, je me suis dis qu’une carte sd de 16Go sur mon RPI4, ça le ferait…grave erreur.
J’ai besoin d’augmenter l’espace et de remplacer ma carte sd par une autre sd de 64Go.
Existe-t-il une procédure pour sauvegarder l’ensemble de ma config et la ré-installation sur la nouvelle SD sans que j’ai tout à refaire ?
Dasn tous les cas, une carte SD est limitée en nombre d’écritures et finira un jour par se bloquer (ça m’est arrivé en moins d’un an sur un PI4), le passage au SSD est à prévoir.
Et sinon, on ne le dira jamais assez, faites de sauvegardes HA et conservez plusieurs versions (y compris avec des versions d’une semaine, de 2 semaines, etc. ) sur des stockages externes, ça m’a sauvé la vie plus d’une fois !
Ok je vais regarder pour BelenaEtcher, je ne connais pas du tout.
Je dois l’installer sur mon pc et faire une sauvegarde à distance de mon RPI4 ? Ou bien je dois l’installer sur le RPI 4 directement ?
Une fois que j’aurai compris comment je sauvegarde çà , comment je le transfert sur la nouvelle carte SD ?
Balena etcher est une application windows.
Il faut donc brancher ton SD source et SD destination sur le PC, et suivre les simples instructions de Balena.
À nouveau il est vivement conseiller de migrer plutôt sur SSD
