Ca fait 1 an que j’attends que mon FAI commercialise la fibre chez moi alors que d’autres concurrents sont déjà présents.
J’en ai marre d’attendre donc je vais changer de crèmerie !
Mais je vais changer de box donc de SSID et de mot de passe (même si je peux remettre les mêmes identifiants sur la nouvelle box).
Et j’avais configuré un paquet de baux DHCP.
Tant qu’à faire de tout reparamétré, je peux tout passer en IP statique et mettre un SSID générique
Mais si je veux faire un truc propre et avec des plages d’IP selon les matériels :
192.168.0.254 : Gateway internet
192.168.0.253 : Gateway Xiaomi
192.168.0.252 : OrangePi avec zigbee2mqtt
192.168.0.20x : les PCs et l’imprimante
192.168.0.19x : les devices WiFi de l’étage (Shelly)
192.168.0.18x : les devices WiFi de l’étage (Shelly)
192.168.0.17x : les devices WiFi de l’étage (Shelly)
192.168.0.16x : les devices WiFi de l’étage (Shelly)
192.168.0.15x : les devices WiFi du RDC (Shelly)
192.168.0.14x : les devices WiFi du RDC (Shelly)
192.168.0.13x : les devices WiFi du RDC (Shelly)
192.168.0.12x : les devices WiFi du RDC (Shelly)
Comment va réagir Home Assistant ?
Il se base sur l’adresse MAC de chaque device et il va s’y retrouver ?
Il va mettre les devices actuels HS et il va me détecter tous les nouveaux devices ?
@jfrousval a raison.
Sur la nouvelle box, tu configures :
le même SSID et le même mot de passe.
le même scope dhcp : 192.168.0.X
les mêmes baux DHCP (avec les même adresses ip sachant que les adresses MAC sont uniques et conservées)
Et tout va marcher comme avant.
Si la découverte est faite avec l’adresse MAC de toutes façons le matos est déjà connu, donc ça sera considéré comme déjà existant
tu devras simplement refaire le pairage d’une bonne partie des intégrations et des ESP car cela fonctionne sur l’IP mais cela va assez vite en général (perso je supprimerais toutes les intégrations problématiques, redémarrer HA pour être sûr que toutes les entités aient bien disparues, puis rajouter les intégrations qui du coup devraient reprendre le même nom qu’à l’origine
Un truc me taraude dans ta question,
Tu indique avoir un Zigbee2MQTT
Ce qui suppose que tu as des devices Zigbee mais tu n’en parle pas.
As-tu des devices Domitique Wifi ET Zigbee ou que du Wifi ?
Mes devices Zigbee, ne sont que Zigbee (interrupteurs Xiaomi, détecteur présence Xiaomi, bouton Xiaomi et capteurs d’ouverture Aqara) et passent tous par la passerelle zigbee2MQTT.
Les ESP, je peux les flasher avec leur nouvelle adresse IP dès maintenant.
Evidemment, la solution de facilité est de faire comme tu le dis, @Pulpy-Luke, mais si je pouvais profiter de cette migration pour mettre de l’ordre dans tous mes adresses IP, ça serait cool.
J’ai pas l’impression que ce soit si bordelique ça, on dirait un pool de 10 ip par pièces/niveau …
Et comme tout classement dans quelques mois, avec d’autres appareils, le problème sera de nouveau là…
Effectivement avec plus de 10 appareils tu risques d’entre moins conforme, mais de là tout reclasser, je suis personnellement pas convaincu que ça vaille le coup.
Dernier point, si tu rencontres un souci de fonctionnement en ayant changé plus de ‹ trucs ›, tu vas avoir plus de mal à faire le diagnostique
Une idée peut être pour voir comment se comportera ton réseau avec la nouvelle box
Change le Range d’IP DHCP de ta box actuel
Ce qui devrait avoir le même comportement qu’a ton changement de Box.
Et vois ce qu’il se passe.
Pour info, la migration a eu lieu hier et elle a été plus impactante que prévue car :
la Freebox génèrait un réseau en 192.168.0.xxx
la BBox génère un réseau en 192.168.1.xxx et on ne peut pas le changer (en tout cas sur la box blanche)
j’ai voulu renommer le réseau WiFi de la BBox pour avoir le même SSID et le même mot de passe que la Freebox : pas de bol, la Freebox avait des ‹ - › dans le mot de passe et la BBox l’interdit ! Heureusement, j’avais prévu de mettre des routeurs WiFi en mode Point d’Accès donc ce sont eux qui génère l’ancien réseau WiFi de la Freebox
Du coup, toutes les machines / objects connectés aussi bien en filaire qu’en WiFi ont changé d’IP et Home Assistant a retrouvé tous ses petits !!
J’ai juste eu un soucis avec un OrangePi Zero qui fait tourner le broker MQTT et zigbee2mqtt et j’ai dû le réinstaller car je n’arrivait plus à me connecter dessus (oubli du mot de passe SSH). Heureusement, en rallumant la Freebox, j’ai pu me connecter sur l’interface Web de zigbee2mqtt et exporter la configuration.
