Changement de Freebox et problèmes flux vidéos Ezviz
Cela fait trois jours que je galère pour récupérer le flux de mes caméras de surveillance EZVIZ. N’y arrivant pas je viens demander de l’aide. Hors HA, elles fonctionnent très bien.
J’ai changé de Freebox (Révolution –> Delta) et donc toutes les reconnections à faire. Non sans mal j’ai tout reconnecté (ponts, caméras, électroménager, chaudière…).
Mais (car il y a un “mais”) le flux de mes caméras n’apparaissent plus dans HA. Auparavant il avait fallu que je les réinitialisent et reconnectent à la nouvelle box (:+1: ). Mais dans HA je ne les vois pas du tout.
J’ai donc enlevé l’intégration EZVIZ, redémarré HA. Remis l’intégration Ezviz. Et toujours rien. De plus cela ne m’a pas demandé le mot de passe “rtsp” de chacune des caméras comme la première fois que je l’avais fait.
J’ai l’impression que HA a encore en mémoire l’ancienne intégration ou des bouts. Car en plus j’ai remarqué qu’il avait gardé en moire mes changements de noms lors d’une réinstallation !!
Voilà, mon point noir de changement de box.
Merci de votre précieuse.
Eric
tu as supprimé l’intégration et redémarrer HA, puis réinstaller l’intégration ?
Vérifier avant de réinstaller si les entités caméra sont bien supprimés, sinon les supprimer.
As-tu vidé le cache du navigateur ?
Rien dans les entités et je ne suis pas dans le navigateur mais directement dans l’appli.
Bonsoir,
Juste un petit message pour dire que j’ai résolu mon problème. J’ai coupé court en réinstallant HA. J’ai remis l’intégration EZVIZ et ca remarche. Jai eu la demande des mdp pour les caméras.
Il reste tout de même un mystère, pour une caméra sur les 5 que j’ai, il ne veux pas prendre le mdp (qui est bon je précise). C’est ouf !!
