Bonjour à tous, J’utilise actuellement le système d’exploitation Home Assistant sur une machine virtuelle VirtualBox (sur un mini-pc Windows 10). Afin d’être totalement indépendant par rapport aux mises à jour de Win 10 et VirtualBox, j’envisage de passer à un Odroïd N2+.
A priori, pas de problème puisque le N2+ est la plateforme Home Assistant Blue.
Mais j’ai quand même 2 questions pour lesquelles j’ai besoin de vos conseils et/ou retour d’expérience :
Quelle version est préférable, Home Assistant OS ou Home Assistant Container ? Et pourquoi ?
Mon installation actuelle n’est pas énorme, mais compte tout de même 55 appareils et 18 automatisations ainsi que 2 tableaux de bord (un sur une tablette Adroid chez moi et un pour les téléphones portables). La sauvegarde basée sur ma plateforme actuelle (VM) sera-t-elle compatible avec la nouvelle plateforme ?
Merci à tous d’avance du temps que vous prendrez pour me répondre.
Ma version actuelle:
Home Assistant 2022.11.3
Supervisor 2022.11.2
Operating System 9.3
Frontend 20221108.0 - latest
Il n’y a pas de réponse universelle à cette question.
Si je résume (et simplifie un peu) ma perception des choses:
HA OS c’est le plus simple avec un système « fermé ». On a les add-on, facile à installer. S’il n’y a pas l’add-on que tu veux, bah, il vaut mieux éviter d’installer.
HA Container tu gères à la main les containers en s’appuyant sur l’OS Linux de ton choix. C’est la liberté et c’est plus compliqué.
Donc, si j’écris apt install ça ne te parle pas, oublie le mode container
Pas forcément en deux clics mais en passant quelques commandes à la main (du genre tar -xvf) le backup est récupérable en tant que répertoire.
Entre temps j’ai reçu mon N2+ et comme j’étais impatient, et que ce que je faisais sur mon N2+ n’avait aucune influence sur ma version opérationnelle, j’ai fait un premier essais : restore d’un BU complet…
Bilan, ça a l’air correct, mais mais je me suis aperçu qu’aucun des add-on n’était demarré et qu’il m’étais impossible de les demarrer…
Bof, bof
Second essai, avec un BU partiel ( tout sauf le “core”)
Je vous le donne dans le mille, ça marche impeccable
J’ai arrêté ma version operationnellle pour emprunter les clés Zwawe et Zigbee afin de les plugger sur le N2+
Ça tourne nickel, toutes mes entités ainsi que toutes mes automations sont comme sur l’ancienne plate-forme.
Génial ! Et dans “Settings” System” “Hardware”, une beau gif du Home Assistant Blue
Pour la question subsidiaire de “OS” ou bien “Container”, n’étant pas un spécialiste Linux, je vais continuer avec la version “OS”
