je suis débutant sur node red, j’ai fait pas mal de recherches, de tests…
Je me lance maintenant dans le grand bain pensant avoir compris les bases…
En gros, je cherche à piloter ma piscine, j’ai déjà vu pas mal de choses qui traitent du sujet, mais à mon niveau je ne comprends pas tout et c’est en forgeant qu’on devient forgeron, donc je préfère mettre les mains dans le cambouis, bidouiller par moi-même et demander un coup de main lorsque je bloque sur un point, plutôt que de simplement reprendre quelque chose d’existant que je ne comprends pas bien.
Donc j’ai un capteur de température connecté en Zigbee, je récupère bien ses données, je les passe dans une fonction afin de calculer la durée de filtration (température / 2).
Suite à ça, je veux envoyer ce temps à un noeud qui va faire un minuteur et décompter jusqu’à la fin de cette durée pour ensuite stopper la pompe, c’est là que ça bloque car je ne trouve pas lequel, les noeuds que j’ai vu ne peuvent recevoir une donnée de temps calculée (ou alors je me suis loupé ^^).
Voici le flow que j’ai fait avec la node counter qui ne convient pas
Peut-être que c’est ma logique qui ne va pas et que je dois intercaler d’autres étapes, je vous laisse me dire, je suis preneur des conseils des experts
Merci de m’avoir lu
VM avec home assistant OS sur Nas Synology
Node Red version 3.0.2
| version |
core-2023.5.3 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.10.11 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.1.25 |
| arch |
x86_64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
5000 |
| Installed Version |
1.32.1 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1283 |
| Downloaded Repositories |
9 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 10.1 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2023.04.1 |
| agent_version |
1.5.1 |
| docker_version |
23.0.3 |
| disk_total |
30.8 GB |
| disk_used |
7.5 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| board |
ova |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
Terminal & SSH (9.7.0), File editor (5.6.0), Plex Media Server (3.2.4), Spotify Connect (0.12.3), Let’s Encrypt (4.12.8), Duck DNS (1.15.0), Node-RED (14.1.5), Mosquitto broker (6.2.1), Zigbee2MQTT (1.30.4-1), Piper (0.1.2), Whisper (0.2.0), ESPHome (2023.4.4) |
| dashboards |
1 |
| resources |
9 |
| views |
4 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
7 mai 2023 à 19:57 |
| current_recorder_run |
15 mai 2023 à 10:40 |
| estimated_db_size |
46.95 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.40.1 |
Si tu as une coupure pendant le déroulement de ton flow (reboot NR ou autre) ton info d’arrêt pompe sera perdu.
voilà ce que je ferais:
Pour le déclencheur arrêt pompe, j’utilise le node suivant
de la palette: node-red-contrib-sun-position (node) - Node-RED
Merci pour ta réponse,
simple et efficace comme j’aime, je viens de faire les modifications et la configuration du déclencheur de l’arrêt de la pompe.
Je n’avais pas du tout pensé à mettre un 2e déclencheur pour l’arrêt et je pensais tout faire d’un seul tenant, ça m’ouvre des perspectives quand je réfléchis à ce que je veux faire, la noobitude commence à s’éloigner
Il faut que j’épluche en détail la doc du noeud que tu m’as conseillé car en survolant je suis pas sûr de tout comprendre et ça ne me conserve pas le global.duree quand je le ferme et que j’y reviens, alors que mes autres paramètre sont bien là…
Je vais regarder, c’est une problématique à laquelle je n’ai pas du tout pensé, merci pour tes conseils.
J’ai fait quelques modifications et n’arrivant pas à comprendre le fonctionnement du noeud que tu m’avais conseillé, j’ai préféré calculer l’heure de fin dans ma fonction, j’ai des notions en javascript je les ai mises à profit. J’ai donc repris le noeud d’injection classique dans lequel je récupère l’heure calculée.
Au passage j’ai joué un peu avec Telegram, ça sert pas à grand chose dans ce cas mais ça m’a amusé d’avoir ces notifications
Mes next steps vont être (pas forcément dans cet ordre) :
- conserver les infos après un redémarrage suite à ton conseil.
- ajuster le temps de filtration car en milieu de journée l’eau de la piscine sera en principe plus chaude qu’à 9h, donc la filtration doit tourner plus (je viens de penser à ça…)
- mettre en place une alternance pour la filtration afin qu’elle soit répartie sur les 24h d’une journée
Je retourne potasser et faire des tests
Je vais imaginer que tu as bien la durée de pompage dans la variable « global.duree » à 180 minutes par exemple.
voici comment faire pour que ton déclenchement se fasse à 09:00 + 180 minutes.
C’est presque ce que j’avais fait, en entrée j’avais mis global.duree et ça ne conservait pas le duree dans le champ quand je revenait dedans après avoir fait done, c’est pour ça que j’ai cherché un autre moyen
Désolé, mais je ne sais pas d’où sort ta capture d’écran !
De quel Node ?? dans quelle circonstance ??
A première vus, tu affectes la valeur timestamp à la variable global.duree. Rien à voir avec la durée de pompage.
Pour avancer, fais un export de ton flow.
C’était juste pour expliquer ce que j’avais fait sur le noeud que tu m’avais conseillé (inject enhanced) et expliquer pourquoi j’avais changé de solution
Là où j’en suis c’est bon j’ai bien ma durée de filtration et en principe ça s’arrête bien à la bonne heure, hier je n’ai pas pu tester le déclenchement, j’ai joué avec le SSL et j’ai planté mon HA hier…
