Je viens de passer l’am sur un pb d’automatisation, je craque …
Voilà: j’ai fait une petit automatisation qui actionne un switch pendant 1s quand une entrée de l’esp8266 wemos change d’etat.
Cela fonctionne très bien, sauf qu’au moment de la mise sous tension de l’esp, après son boot, le switch bascule sans que je ne lui demande rien.
Comme si l’automatisation s’exécutait d’office…
J’ai pas trouvé le moyen de corriger cela et c’est très gênant, car installer cela sur un accès, genre porte devient extrêmement risqué car en cas de coupure de courant la porte s’ouvrira lors du retour du jus!
je ne sais pas si tes esp sont sur ESPHom, mais is c’est le cas, il faut ajouter early_pin_init = fasle dans la déclaration de la carte.
Si tu fais ton code autre, il faut voir comment faire en sorte qu’au démarrage des GPIO de sortie sont bien initialisés (je ne sais pas ce qu’il y a a faire)
OK, là c’est bon.
Ca fonctionne de on a off mais aussi de off a on
Idéalement je voudrais que cela fonctionne a la fois de off a on et de on a off.
Peut-on intégrer un « ou » ?
