Suite à une panne de ma freebox delta elle à été remplacé par free.
j’ai donc réinstallé mes HDD dans le même ordre, le raid5 remonte sans aucune perte.
Sauf que : il n’y a plus de vm installé.
En revanche sur mon hdd dans le dossier vm il y a une image de la vm home assistant modifier le 8/1/2024.
Est-il possible de la réinstallé tel quel et récupérer la config. ?
Sinon il y a t-il une solution autre que tout reconfiguré ?
je ne vois pas de dossier de configuration.
bonsoir et merci
après avoir réinstallé la VM ça fonctionne super j’ai récupérer tout la config.
sauf que …
je ne parviens à me connecter que avec le smartphone, pas moyen avec le PC.
je rentre l’IP de la VM mais j’ai message erreur de chargement " la connexion à échoué…
la il est tard demain il fera surement jours !
Wow attention. le /24 c’est le masque sous-réseau c’est pas du tout le port!
Dans l’ancien temps en écrivait 255.255.255.0 à la place de /24
(24 = 24bit de masque = 3 Octets = 255.255.255)
je pense que t’aurais toutes les infos si tu avais ouvert la console de la VM qui affiches les ip, les adresses et les port.
Même sur Freebox ça devrait afficher ça.
