J’ai des Versatil Thermostats dont les programations sont gerées par scheduler-card de nilsfaber.
Ma femme et moi avons des horaires qui changent en permanence.
Je souhaiterai automatiser le changement de programation des scheduler caard en recuperant les evenements via ics calendar.
J’arrive bien a recuperer les evenements et lancer des automations.
Par contre il n’existe pas de service pour changer la scheduler_card, le service ne fonctionne que pour le scheduler component de base de HA.
Auriez vous des pistes a proposer?
Merci!
Ah oui effectivement!
Donc ca laisse la possibilite de creer autant de schedule que d’evenements et de les activer/desactiver par automations…
Dommage qu’on ne puisse pas changer les modes du coup ( eco/boost/chauffe/eteindre…) c’est une sacrée limitation tout de meme…
Merci pour la piste!
A mon avis il y a sûrement d’autre possibilité en contournant le problème
Je suppose que tu utilise la carte en tant que thermostat programmable en indiquant des plage horaire de mode de chauffage (confort, eco,…) qui vont faire varier la consigne
Du coup via l’automatisation en fonction de l’agenda, tu pourrais désactiver la carte et forcer via l’entité du thermostat le mode souhaite avec un reset de l’ensemble un certain temps après (ou tous les jours à minuit par exemple)
