j’ai récemment déménagé et je souhaite remettre en fonctionnement mes esp.
Dans le dossier !secret j’ai bien renseigné mon nouvel ssid et mon mdp de box.
Pour exemple ma caméra à changé d’adresse IP il n’est plus visible sous motioneye.
Est-il possible de changer l’adresse IP de cette caméra ? (espcam)
Sinon, tu peu fixer l’ip sur ta box. Dans le bail DHCP et choisir l’ip que tu veut pour ton esp et redémarrer l’esp pour qui prenne bien la nouvelle ip.
Je le greffe dans la discussion car je n’ai jamais réussi à utiliser le mode dhcp sur l’esphome.
D’ailleurs je regrette aussi beaucoup le manque de fonction pour la gestion sdcard car ça peut être pertinent pour y coller un fichier de configuration (wifi, mqtt, etc.) dans le cas où l’on utilise beaucoup de esp32 sans avoir a les configurer individuellement dans esphome
INFO Successfully connected to m5stack-atom-echo-0f7bf8 @ 192.168.1.63 in 0.141s
INFO Successful handshake with m5stack-atom-echo-0f7bf8 @ 192.168.1.63 in 0.121s
[20:35:36][I][app:102]: ESPHome version 2024.2.1 compiled on Mar 3 2024, 09:02:14
[20:35:36][I][app:104]: Project m5stack.atom-echo-voice-assistant version 1.0
[20:35:36][C][wifi:577]: WiFi:
[20:35:36][C][wifi:409]: Local MAC: E8:6B:EA:xx:xx:xx
[20:35:36][C][wifi:414]: SSID: [redacted]
[20:35:36][C][wifi:415]: IP Address: 192.168.1.63
[20:35:36][C][wifi:417]: BSSID: [redacted]
[20:35:36][C][wifi:418]: Hostname: 'm5stack-atom-echo-0f7bf8'
[20:35:36][C][wifi:420]: Signal strength: -44 dB ▂▄▆█
[20:35:36][C][wifi:424]: Channel: 6
[20:35:36][C][wifi:425]: Subnet: 255.255.255.0
[20:35:36][C][wifi:426]: Gateway: 192.168.1.1
[20:35:36][C][wifi:427]: DNS1: 192.168.1.1
[20:35:36][C][wifi:428]: DNS2: 0.0.0.0
ip configurer en ip static dans l’esp
en static:
INFO Starting log output from 192.168.1.60 using esphome API
INFO Successfully connected to s3-display @ 192.168.1.60 in 0.061s
INFO Successful handshake with s3-display @ 192.168.1.60 in 0.076s
[20:36:50][I][app:102]: ESPHome version 2024.3.0 compiled on Mar 25 2024, 06:45:31
[20:36:50][C][wifi:580]: WiFi:
[20:36:50][C][wifi:408]: Local MAC: C0:4E:30:xx:xx:xx
[20:36:50][C][wifi:413]: SSID: [redacted]
[20:36:50][C][wifi:416]: IP Address: 192.168.1.60
[20:36:50][C][wifi:420]: BSSID: [redacted]
[20:36:50][C][wifi:421]: Hostname: 's3-display'
[20:36:50][C][wifi:423]: Signal strength: -58 dB ▂▄▆█
[20:36:50][C][wifi:427]: Channel: 6
[20:36:50][C][wifi:428]: Subnet: 255.255.255.0
[20:36:50][C][wifi:429]: Gateway: 192.168.1.1
[20:36:50][C][wifi:430]: DNS1: 192.168.1.1
[20:36:50][C][wifi:431]: DNS2: 0.0.0.0
les deux fonctionne très bien. Je vois pas ou est le soucis avec le DHCP qui fontionne pas pour toi.
T’inquiete pas, je ne suis pas vexé (je trouve ça très drôle au contraire de me sortir le coup du wireguard) , je ferai un thread sur mon problème dhcp et de la pertinance de stocker une conf sur un SDCARD dans quelques jours.
