Changer couleur suivant température
Tout d’abord je tiens a préciser que je débute, mais malgré tout j’ai réussi quand même a avancer un peut grâce a tout vos précieux messages et j’ai donc créé ma carte 3D
Alors je souhaiterais modifier la couleur de l’affichage de mes thermomètres dans mon floorplan suivant le niveau de la température (par exemple en dessous de 19° afficher bleu et au dessus de 20° rouge), j’ai lu beaucoup de message a ce sujet mais je n’y arrive toujours pas…
Voici le code original :
- type: state-label
entity: sensor.parents_temperature
tap_action:
action: more-info
hold_action:
action: none
style:
left: 84%
top: 77%
Que j’essaye de modifier par cela :
- type: state-label
style:
color: |-
{% if states('sensor.parents_temperature')| float > 19 %}
red
blue
top: 77%
left: 84%
D’avance merci de vos retours
| version |
core-2024.10.1 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.12.4 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.6.46-haos |
| arch |
aarch64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
| HACS Data |
ok |
5000 |
| Installed Version |
2.0.1 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1432 |
| Downloaded Repositories |
14 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 13.1 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2024.09.1 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
26.1.4 |
| disk_total |
196.2 GB |
| disk_used |
6.4 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| host_connectivity |
true |
| supervisor_connectivity |
true |
| ntp_synchronized |
true |
| virtualization |
kvm |
| board |
generic-aarch64 |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
Get HACS (1.3.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Samba Backup (5.2.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.40.2-1), go2rtc (1.9.4), File editor (5.8.0) |
| dashboards |
2 |
| resources |
7 |
| views |
11 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
25 septembre 2024 à 16:13 |
| current_recorder_run |
4 octobre 2024 à 20:07 |
| estimated_db_size |
119.95 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.45.3 |
Sonoff
| version |
3.8.1 (ffa7e22) |
| cloud_online |
1 / 1 |
| local_online |
1 / 1 |
Ca y est j’ai fini par réussir a l’aide d’un post trouvé sur le forum et petite modif…
cela a l’air de fonctionner
card_mod:
style: |
ha-card {
{% set state = states('sensor.parents_temperature') %}
{% if is_number(state) and (state | float < 18 and state | float > 0) %}
--my-state-color: blue;
{% elif is_number(state) and (state | float < 22 and state | float > 18) %}
--my-state-color: green;
{% elif is_number(state) and (state | float < 30 and state | float > 22) %}
--my-state-color: red;
elements:
- type: state-badge
style:
top: 77%
left: 84%
font-size: 8px
color: transparent
"--label-badge-text-color": var(--my-state-color)
