Changer le hostname du docker d'un add-on
j’ai un serveur avec InfluxDB qui récupère les informations envoyées par Glances des différentes machines du réseau.
Parmi ces machines clientes j’ai deux HA (haos) avec le add-on glances configuré et opérationnel. Mon problème c’est que le hostname du docker glances est le même sur les deux machines HA: a0d7b954-glances et donc impossible de distinguer les données entre les deux machines.
Je sais qu’au lancement du docker on peut spécifier le nom du hostname d’un docker, mais je fait comment sous haos?
Merci pour votre aide
[center]## System Information
version core-2024.2.1
python_version 3.12.1
os_version 6.1.63-haos-raspi
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1398
Downloaded Repositories 5
host_os Home Assistant OS 11.5
supervisor_version supervisor-2024.01.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 57.8 GB
disk_used 4.1 GB
board rpi3-64
installed_addons Advanced SSH & Web Terminal (17.1.0), HassOS I2C Configurator (0.13a), File editor (5.8.0), Glances (0.21.0), Dnsmasq (1.6.0)
dashboards 1
resources 0
mode auto-gen
oldest_recorder_run 9 février 2024 à 22:11
current_recorder_run 16 février 2024 à 08:24
estimated_db_size 1.09 MiB
database_version 3.44.2
Sur une installation HAOS, tu n’as pas la main sur le fonctionnement des containers…
Par contre, tu dois pourvoir renommer les entités crées par glances
Merci pour ta réponse, mais malheureusement non. La seule entitée pour glances c’est update. glances envoie directement les données à influxdb avec le hostname du docker…
ce qui est dingue c’est qu’on peut spécifier le hostname pour HA, mais les containers ne l’utilise pas
Normal, c’est pas le genre de bidouilles à faire dans une installation HAOS, les ingress se basent sur ce nom, donc les renommer ça casse tout
Par contre la doc de glances propose un truc
oui j’ai déjà testé, un est en localhost et l’autre en cabanon, mais ca n’a aucun effet
Je ais voir avec le mainteneur du addon s’il peut activer les tags et corriger le problème du préfix
Pour ceux que ça intéresse, j’ai contourné le problème en utilisant le module complémentaire « run on startup.d »
avec le scripts suivant
#!/bin/bash
echo "This script is executed in the addon_a0d7b954_glances container";
env;
echo "tags=phostname:mon_hostname" >> /etc/glances.conf
ps -a |pgrep -f influxdb2| head -n 1| xargs -r kill
nohup /usr/bin/python3 /usr/bin/glances -C /etc/glances.conf --quiet --export influxdb2 --time 10 &
Ca permet de lancer glances avec un paramètre pour différencier les instances.
