Changer le ssid et mot de passe
chez ma fille l’opérateur a changé de box pour résoudre un problème avec un nouveau ssid et mot de passe et hélas on ne peut pas utiliser l’ancien nom du ssid ni l’ancien mot de passe. Donc elle n’a plus accès à home assistant :smirk:
J’ai installé HA avec supervisor sur un Raspberry Pi4 + un SSD.
Il fonctionnait avec une adresse DuckDNS pour un accès via internet extérieur ou par wifi.
D’après ce que j’ai pu lire il me faudra me brancher sur le raspberry via câble ethernet, voir l’adresse ip du RPi4 et me connecter via un pc avec Putty à cette adresse ip
Suis-je sur la bonne piste? si oui je vais où pour modifier le SSIP / mdp :roll_eyes:
pour la configuration système c’est le mien mais elle doit plus ou moins être identique
Merci d’avance
[center]## System Information
version core-2023.6.1
python_version 3.11.3
os_version 6.1.21-v8
timezone Europe/Brussels
Installed Version 1.31.0
Available Repositories 1285
Downloaded Repositories 2
host_os Home Assistant OS 10.2
supervisor_version supervisor-2023.06.2
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.6
disk_total 457.7 GB
disk_used 7.3 GB
board rpi4-64
installed_addons File editor (5.6.0), Mosquitto broker (6.2.1), Zigbee2MQTT Edge (edge), Node-RED (14.2.2), Terminal & SSH (9.7.1), Duck DNS (1.15.0), ESPHome (2023.5.5)
dashboards 1
resources 0
views 6
oldest_recorder_run 14 juin 2023 à 12:48
current_recorder_run 14 juin 2023 à 14:48
estimated_db_size 45.57 MiB
database_version 3.41.2
Salut.
Cable pour avoir un un accès puis chnagement de la config
Par contre, un server applicatif et le wifi c’est rarement la combinaison idéel, il vaut mieux passer par le cable.
HS : Sérieux, c’est possible uniquement en Belgique ça que le SSID et Password ne servent qu’une fois :wink:
merci pour cette réponse rapide.
je vais essayer cela dès que possible.
:joy: :joy:
Avec beaucoup de retard Merciiiiii pour votre aide :smiling_face_with_three_hearts:
