J’ai une porte de garage commandé en Tuya. Lors de l’intégration dans HA celui ci est detecté comme Switch et non comme Cover.
Ca fonctionne mais je n’ai pas de retour d’état.
Exemple, si je commande la porte avec HA pas de souci, l’état change bien, mais si j’utilise la télécommande de la voiture, ça ne fonctionne plus…
J’ai un capteur d’alarme sur ma porte de garage, l’idée serait d’utilisé ce capteur pour « forcer » le bon état de la porte de garage
Alors j’ai essayer de « Modifier le type d’appareil d’un commutateur » pour faire de mon switch un cover…
Je me retrouve avec :
switch.porte_garage_1
et
cover.switch_1
Ensuite j’ai instalé depuis HACS le Custom-ui, mais le point 3 de l’instalation je n’ai pas reussi pcq je n’ai jamais trouvé « ui-lovelace.yaml »
j’ai quand meme essayé dans customize.yaml ceci :
switch.porte_garage_1:
templates:
icon: if (entities['binary_sensor.porte_gararge_2'].state === 'off') return 'mdi:garage';
if (entities['binary_sensor.porte_garage_2'].state === 'on') return 'mdi:garage-open';
return 'mdi:home';
cover.switch_1:
templates:
return 'mdi:home';
Cette idée qui ne fonctionne pas, modifie juste l’icone de la porte, mais ne modifie pas l’état non ?
Bref en simple il faudrait une automatisation qui fait :
Si « binary_sensor.porte _garage_2 » est « on » alors change l’état de « cover.switch_1 » en « on » … et inversément
D’avance merci pour votre aide
version | core-2024.2.1 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.1 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.20-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Brussels |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.34.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1402 |
Downloaded Repositories | 33 |
logged_in | true |
subscription_expiration | 14 septembre 2024 à 02:00 |
relayer_connected | true |
relayer_region | eu-central-1 |
remote_enabled | true |
remote_connected | true |
alexa_enabled | false |
google_enabled | true |
remote_server | eu-central-1-5.ui.nabu.casa |
certificate_status | ready |
instance_id | c0c6ca66739142cabe9a2268fd3584a5 |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 12.1 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.03.1 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 24.0.7 |
disk_total | 109.3 GB |
disk_used | 13.1 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | generic-x86-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | File editor (5.8.0), Samba share (12.3.1), deCONZ (6.23.0), Terminal & SSH (9.9.0), Advanced SSH & Web Terminal (17.1.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Silicon Labs Multiprotocol (2.4.4), ESPHome (2024.3.1) |
dashboards | 2 |
resources | 26 |
views | 14 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 11 février 2024 à 13:48 |
current_recorder_run | 1 avril 2024 à 10:37 |
estimated_db_size | 850.45 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.44.2 |
Spotify
api_endpoint_reachable | ok |
