T’as quoi sous proxmox dans le fichier de conf du ct lxc /etc/pve/xxx.conf
(selon le nommage de ton ct) ?
Tu devrais avoir un truc du genre, pour déjà faire le montage proxmox → lxc :
lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:0 rwm
lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm
lxc.mount.entry: /dev/dri/card0 dev/dri/card0 none bind,optional,create=file
lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file
Ce ct lxc, il est priviligié ou non ? les drivers intel sont installés dans le ct ?
Et dernière question, ton % de proce tu le regardes au niveau du ct ou au niveau du Host proxmox ?
Quand je regarde sous proxmox dans le cas d’une accélération matérielle sous plex, niveau ct je suis de mémoire à 10-12%, mais à environ 3-5% sur le host proxmox
