J’aimerais savoir comment incrémenter une puissance de charge d’une batterie en fonction de mon inbjection solaire
Dans HA je fais remonter mon injection en Watt. La vitesse de charge de ma batterie peux s’augmenter par palier de 100w
J’aimerais en gros que tant qu’il y a 350W d’injection que la vitesse de recharge de la batterie augmenter de 100W
Actuellement j’ai faix plusieurs automatisation pour augmenter cette charge au fur et a mesure mais je me dis qu’il y a plus simple.
Le soucis que j’avais était que le déclenchement de ne se faisait qu’au passage du pallier et non si le pallier étant deja atteint.
En mettant en élement de déclenchement principal (trigger) le temps cela semble contourner le problème.
Voici l’un de mes scénario au format YAML
alias: Augmentation Charge delta pro à 2200w
description: ""
- platform: time_pattern
minutes: "*"
condition:
- type: is_power
condition: device
device_id: 2a8fd3cb7aea785f3599a02f66526b25
entity_id: a978268fd318100a3bf735905abcc9ab
domain: sensor
above: 1900
below: 2000
- type: is_power
condition: device
device_id: 060ce2952f3c196204f518536fecea06
entity_id: f7d1b79ebe20e4d4fa88be7aa9115c72
domain: sensor
above: 350
- device_id: 2a8fd3cb7aea785f3599a02f66526b25
domain: number
entity_id: 774103ad7591523d5a25620862b2d589
type: set_value
value: 2200
En gros si ma batterie charge en 1900 et 2000W et que j’ai 350W en injection
Action: augmenter la charge a 2200W
