Je voulais savoir si quelqu’un à reussit a intergrer son thermostat connecté Vsmart (vaillant), j’utilise l’application android eRelax/vsmart.
Venant de Jeedom, sur celui-ci j’utilisais le plugin Migo thermostat.
J’ai regardé du cote des intergration Vaillant, mais si j’ai bien compris elles fonctionnent avec les thermostats Miset/Mipro et l’application migolink.
Si tu as du vaillant, tu ferais mieux de t’orienter vers une solution ebusd avec une esp.
Tu auras bien plus d’info de ta chaudière que via un simple thermostat.
En plus ça reste en local donc si plus internet tu auras toujours tes infos.
Bonjour @tikismoke ,
Merci de ton retour.
Je n’ai pas une bonne experience du Ebusd, j’ai un module Esera reseau et je n’ai jamais reussi à le configurer correctement, impossible de voir ma chaudiere et encore moins mon thermostat (bon cela fait un moment que je n’ais pas regardé, ça peut etre evolué).
As-tu un lien pour l’esp & ebusd, je vais regarder, je dois avoir un esp32 ou vroom qui traine.
C’est toujours john30 qui fait ça?
Très mauvaise expérience ici aussi apres 2 module esera, en passant par les modules esp/ebusd plus aucun souci. Le jour et la nuit.
Yes toujours maintenu par John👍
