bonjour, comme beaucoup me précise que leurs maison est différente de la mienne, ou des pièces moins utilisées , ou que certaines personnes sont absente plusieurs jours de la maison (alternance, étude…).
je vais donc essayer de faire quelques choses de différents de celui-la.
climat reste identique
consigne réglable , bouton général on/off, bouton horaire et 3 plages de changement: seront conservés, rajout d’un bouton par salle (en manuel mais peut etre pilotable par un calendrier, une automation ou autre) pour pouvoir envoyé une consigne différente de la général (eco). et un sensor de la consigne général.
création d’un blueprint par faire les automations par pièces.
* je reste ouvert à vos idées. j’attend vos propositions
1/ le sensor de consigne général:
le sensor
dans le fichier sensor.yaml:
######## chauffage ########
sensors:
consigne_generale:
friendly_name: "consigne générale"
value_template: >-
{% if is_state('input_select.chauffage','eco') %} {{states('input_number.consigne_eco')}}
{% elif is_state('input_select.chauffage', 'normal') %} {{states('input_number.consigne_normal')}}
{% elif is_state('input_select.chauffage', 'confort') %} {{states('input_number.consigne_confort')}}
la carte sur lovelace, couleur à définir vous même.
type: gauge
entity: sensor.consigne_generale
min: 15
max: 25
severity:
green: 19
yellow: 20
red: 21
2 /les boutons par salles. à ajuster à vos besoins
les input
dans le fichier input_boolean.yaml
######## chauffage ##########
ch1_on_off:
icon: mdi:thermostat-box
ch2_on_off:
ch3_on_off:
ch4_on_off:
cuisine_on_off:
salle_on_off:
salle_de_bain:
3/ les automations.
3.1/ changement de consigne générale par horaire.
à modifier selon vos besoins nombre de plages. principe:
3.1.1/ 1 plage
pour 1 plage horaire
- id: ‹ 1 plage confort ›
alias: CH on/off horaire 3
description: ‹ ›
trigger:- platform: template
value_template: ‹ {{ (states( ›‹ sensor.time ›‹ ) == states( ›‹ input_datetime.sejour_start_3 ›‹ )[0:5])
}} › - platform: template
value_template: ‹ {{ (states( ›‹ sensor.time ›‹ ) == states( ›‹ input_datetime.sejour_stop_3 ›‹ )[0:5])
condition:
action: - choose:
conditions:
- condition: template
sequence: - service: input_select.select_option
option: confort
entity_id: input_select.chauffage
conditions:
option: eco
entity_id: input_select.chauffage - service: automation.turn_on
entity_id: automation.ch_ext_en_baisse
default:
3.1.2/ 2 plages
pour deux plages horaire
id: ‹ deux plage normal ›
alias: ‹ CH on/off horaire 1 et 2 ’
description: ‹ ›
value_template: ‹ {{ (states( ›‹ sensor.time › ›) == states(‹ ‹ input_datetime.sejour_start_1 › ›)[0:5])
or (states(‹ ‹ sensor.time › ›) == states(‹ ‹ input_datetime.sejour_start_2 › ›)[0:5])
value_template: ‹ {{ (states( ›‹ sensor.time ›‹ ) == states( ›‹ input_datetime.sejour_stop_1 ›‹ )[0:5])
or (states( ›‹ sensor.time ›‹ ) == states( ›‹ input_datetime.sejour_stop_2 ›‹ )[0:5])
condition:
- choose:
- conditions:
value_template: ‹ {{ (states( ›‹ sensor.time ›‹ ) == states( ›‹ input_datetime.sejour_start_1 ›‹ )[0:5])
or (states( ›‹ sensor.time ›‹ ) == states( ›‹ input_datetime.sejour_start_2 ›‹ )[0:5])
sequence:
option: normal
- conditions:
value_template: '{{ (states(''sensor.time'') == states(''input_datetime.sejour_stop_2'')[0:5])
or (states(''sensor.time'') == states(''input_datetime.sejour_stop_1'')[0:5])
sequence:
option: eco
default: []
3.2/ ajustement par pièces.
modifier la consigne d’une pièces si elle n’est pas occupé
le bleuprint est a mettre dans le dossier blueprint crée un fichier chauffage puis chauffage.yaml
recharger les automations, puis faire pièce par pièce
le plan
blueprint:
description: controle du chauffage par piéces
domain: automation
input:
heating:
description: le radiateur de la chambre
selector:
entity:
domain: climate
piece:
description: la piece.
selector:
entity:
domain: input_boolean
variables:
piece: !input piece
- platform: homeassistant
event: start
- platform: state
entity_id: sensor.consigne_generale
- platform: state
entity_id: !input 'piece'
- choose:
- conditions:
- condition: state
state: confort
- condition: state
state: 'on'
sequence:
- service: climate.set_temperature
temperature: '{{ states(''input_number.consigne_confort'') }}'
entity_id: !input 'heating'
- conditions:
- condition: state
state: normal
- condition: state
state: 'on'
sequence:
temperature: '{{ states(''input_number.consigne_normal'') }}'
default:
temperature: '{{ states(''input_number.consigne_eco'') }}'
les automations sont dans le fichier automation.yaml c’est différent de celle que vous faites vous même mais toutes modification du plan , suivie d’un recharge des automation à appliquer… géniale je vais donc intégré la baisse rapide de température ext dans mon plan sans avoir à modifier dans chaques automations.
j’adore HA ![]()
