Chauffage Gaz et thermostat multiroom
Actuellement, ma chaudière à gaz est reliée à un contact sec pour s’activer lorsque la température du salon atteint une certaine valeur, selon un planning programmé avec le « thermostat card » de base.
Aujourd’hui, j’ai installé des robinets thermostatiques Zigbee dans deux chambres.
En résumé, ce que je souhaiterais, c’est que :
  • De 7h à 21h, la température du salon soit utilisée pour gérer le chauffage.
  • De 22h à 6h, la température des chambres prenne le relais pour ajuster le chauffage.
Est-il possible d’implémenter cela facilement via un addon ?
Bonne journée.
J’utilise thermostat versatile, je gère mon chauffage centrale et mes radiateurs électrique.
Tu dois pouvoir le faire.
