chemin d’accès
*Bonjour,
J’ai essayer de rajouter une carte picture element sur mon tableau de bord.
L’image par défaut (plan de maison) fonctionne.
J’ai crée un répertoire « IMAGE » dans mon dossier « CONFIG » pour y mettre le plan réel de ma maison (image.png) grâce à Samba share.
Je tape /local/config/IMAGE/image.png mais cela le fonctionne pas.
Mon image n’est pas trouvée.
Ou est mon erreur dans mon chemin d’accès??
Pouvez-vous m’aider?
Dans votre HA, Menu latéral
Paramètres >
Système >
Corrections puis les trois petits points en haut a droite >
Informations Système puis une fois en bas
Copier
Je met mes images dans le repertoire /config/www et apres je peux m’en servir en utilisant /local/
ce qui fait par ex
/config/www/img.jpg je l’utilise /local/img.jpg
Slt… @zezinho71
Normalement dans « /config/www/image » et répertoire si tu veux…
Raccourci avec « /local/image/ » et le reste pour ton image
@+Dom
Le chemin /local est en fait un chemin qui va sur /config/www/
Donc si tu veut l’être une photo de voiture par exemple tu doit la metre dans :
/config/www/voiture.jpg
Et dans lovelace pour l’afficher:
/local/voiture.jpg
Merci a tous pour vos réponses.
Je n’avais pas l’info que « local » renvoyait à « config/www » donc maintenant c’est bon.
J’ai utilisé le DwainDashboard et fait un niveau rdc et un niveau etage avec le plan de chacun.
Maintenant je vois donc mes plans et jeets mes capteurs, interrupteurs etc…
Par contre quand je navigue entre mes etages le plan ne s’affiche pas toujours. Puis ça revient…
Je sais pas pourquoi.
Je viens de comprendre ce qu’il se passe mais je n’ai pas la solution :
Dans mon Dwaybe dashboard je fais 2 etages avec chacun une image (le plan en fait).
Quand je demarre mon dashboard et que je clique sur le RDC je vois bien l’image mais quand je vais sur l’etage ya rien.
Si je recommence en commençant par l’etage je le voi bien mais rien dans mon RDC.
Donc je ne sais pas pourquoi ça fait ça
personne n’a l’explication pourquoi l’image ne s’affiche pas toujours?
Je ne sais pas si je suis au bon endroit, mais j’ai un problème pur afficher une image via la card image.
Je souhaite afficher l’image d’un sensor via cette card mais impossible de trouver la bonne syntaxe.
Voici mon code :
type: picture
image: '{{ states(''sensor.plex_recently_movies_poster_1'') }}'
tap_action:
action: none
hold_action:
action: none
Voici le résultat quand je passe par l’éditeur de modèle de l’outil de dev :
Essaye ça plutot
type: picture
image: >-
{{ states('sensor.plex_recently_movies_poster_1') }}
tap_action:
action: none
hold_action:
action: none
Pas mieux. Et dès que je valide puis rouvre l’editeur de la card il me repasse le code en :
type: picture
tap_action:
action: none
hold_action:
action: none
J’ai vu qu’il était possible de mettre une URL de type :
type: picture
image: >-
http://blablabla_image
tap_action:
action: none
hold_action:
action: none
J’ai l’impression qu’il veut pas prendre l’état d’un sensor ce con
C’est pas forcement un souci de state mais de prise en compte du template à mon avis…
Si c’est ça il faut bricoler avec les cartes declustering ou config template
