Chemin / Url pour image card
Bonsoir,
j’ai crée un dossier icons et un images dans le dossier www
je voudrais récupérer une image du dossier images pour la mettre dans une card image.
Mais je trouve la bonne URL :
/config/www/images/image.png
/local/images/image.png
https://mondomaine/www/images/image.png
Aucune ne fonctionnent, quelle est la solution ?
merci d’avance
Ces deux chemins fonctionnent chez moi…
/local/images/image.png ca c’est bon en principe,
pour ma part, j’éviterai de passer par un http pour ne pas dépendre de materiel supplementaire et de la résolution DNS du nom de domaine.
Entièrement d’accord !
il faut privilégier :
/local/XXX/YYY.zzz
Chez moi ça ne fonctionne pas !
Alors j’ai essayé avec une icône de Netflix
ça fonctionne…
Dans la doc, ils en parlent pas : Picture Card - Home Assistant
Mais si les icônes fonctionnent et ma photo non, c’est qu’il existe une ou des limitations.
Quelle sont elles ?
Merci à vous
Avec netflix ça fonctionne donc tu as un soucis avec ton image…
Ouvre la et essaie de la sauvegarder dans un autre format… Ou le même… :innocent:
Essaie d’accéder à l’image directement depuis ton navigateur aussi en utilisant :
:information_source: TOUT ce qui se trouve dans www est accessible depuis l’extérieur (à condition de connaître le chemin)
re,
Le problème viens du dossier images…
J’ai mis un I au lieu d’un i, quel boulet !!!
merci
ce qui compte c’est que tu a réussi a trouver ton problème et que cela sois résolue :slight_smile:
Je rouvre ce sujet pour un problème qui m’interpelle:
je suis en train de refaire un HA sur un mini-PC et je reconstruits mes maps.
Et là, j’ai un truc que je ne comprends pas:
Ce chemin n’est pas reconnu (alors qui l’est sur l’ancien HA)
/local/images/floorplan3D/RDC_8h.png
Celui-là, oui
/local/images/floorplan3D//RDC_8h.png
Euh, vous comprenez pourquoi ?
