Je cherche un interrupteur mural sans fil compatible z2m à 1 ou 2 boutons.
Si possible pas cher. Ce serait bien qu’il gère le double clic.
J’ai essayé le LORATAP SS9100ZB-YA mais il n’est pas compatible z2m (pas d’appareillage possible).
Que me conseillez-vous ?
J’utilises ces modèles
Il existe en 1/2/3/4 boutons gère le simple et double clique ainsi que l’appuie long et le relâchée et fonctionne très bien avec z2m
je l’ai aussi, et il fonctionne bien .
Si je devais lui trouver des défauts je dirais :
- la manière dont z2m gère les actions (c’est un champ texte qui change de valeur), mais heureusement il y à un blueprint qui gère ça : Zigbee2MQTT - Tuya 4-button Scene Switch (TS0044) - Blueprints Exchange - Home Assistant Community
- si on appuis un peu trop vite, il n’envoie pas l’action
( mais à part ça, je l’utilise tous les jours, avec plusieurs actions en fonction des touches )
j’utilise celui la:
FONCTIONS :
- Deux boutons personnalisables
- Deux boutons pour allumer/éteindre les lumières
- Prise en charge de la simple pression, double pression, longue pression
- 5 ans d’autonomie
Merci à tous pour ces infos.
Il va falloir que je teste un de ceux-ci…
Comme ce n’est pas écrit comme compatible sur le sit, est-ce que ces interrupteurs MOES sont bien ceux qui sont compatibles Z2M ?
https://www.domadoo.fr/fr/domotique/5788-moes-interrupteur-intelligent-sans-fil-zigbee-4-boutons-.html
https://www.domadoo.fr/fr/domotique/5785-moes-interrupteur-intelligent-sans-fil-zigbee-1-bouton.html
bonjour
j’ai commandé ça récemment qui est supporté par z2m si ça peut aider.
normalement pour vérifier, tu peux aller sur le site z2m voi la liste des devices supportés
Je recherche un interrupteur plus carré pour qu’il ressemble plus à un interrupteur classique.
Pour la compatibilité de z2m, mon problème c’est que j’ai cherché sur le site et en particulier pour les MOES, mais soit ils ne sont pas compatibles soit c’est qu’il est difficile d’identifier que c’est bien le même modèle. Du coup, je ne sais pas trop.
faut se lancer ![]()
ce sont tous des clones et tu as 99% de chances qu’ils fonctionnent ![]()
