Cherche retours d'expérience avec le "Pass Cozytouch"
Hello tout le monde !
Je vais faire mon propre retour d’expérience sur cet appareil que j’ai depuis maintenant une bonne semaine et demi.
Effectivement c’est basique dans son fonctionnement, on change les modes prédéfinis et on éteint, rien de plus.
Dans mon cas ça fait parfaitement l’affaire vu que je jouais déjà avec ces modes sur mes radiateurs qui sont nativement connectés. Je trouve ça beaucoup plus simple comme ça mais comme on en a parlé dans les messages précédents chacun à sa façon de faire :slight_smile:
Côté automatisations ça marche parfaitement, j’ai défini des plages de fonctionnement via le nouveau « schedule » ainsi que des automatisations de départ et d’arrivée pour qu’il passe en mode eco ou confort en fonction de si je suis présent ou pas.
Du coup si vous êtes dans le même cas et la même configuration que moi, je vous conseille ce produit. Son seul bémol étant qu’il ne remonte pas les infos de température actuelle comme le font mes radiateurs nativement connectés. C’est un défaut qui peut avoir son importance si vous ne souhaitez pas ajouter un capteur de température a votre pièce. De mon côté ça ne me pose pas de problème d’ajouter cet équipement la ou j’en ai besoin.
Merci encore à tous pour vos avis et commentaires tous très pertinents sur ce sujet :pray:
je viens de passer mon samedi à installer un Cosytouch dans l’appartement d’une copine. Son chauffagiste puis son beau frère avait abandonné.
  1. Installation du Bridge.
Pour installer le bridge, il faut bien connaître la procédure de reset avec un double passage de trombone. 1) en power off puis 5mn (reset usine) plus tard on power on (reset identifiant wifi).
Ensuite il faut désactiver le wifi 5GHz sur la box, pendant la procédure autrement l’application tend à se planter.
En pratique, l’application reconfigure le Wifi de la tablette (test fait avec Android car avec l’iPhone j’étais bloqué bien avant) pour se connecter sur le wifi temporaire mis en place par le bridge. Cette partie si on fait les 2 reset se passe bien, parfois même du 1er coup.
Ensuite l’appli lit les Wifi disponibles dans la maison via la tablette (et il faut être sûr de lui offrir un Wifi à 2.4GHZ (d’où le besoin de couper le 5GHz si celui n’a pas un nom différent,ce qui n’est pas le cas par défaut chez Orange et pas une option facilement visible chez Free), puis demande de choisir son SSID et de fournir la clé pour le Wifi de la maison.
En plus l’application plantait systématiquement en fin de process, car pour finir l’appairage, elle essaie de se reconnecter sur le Wifi fourni pour configurer le bridge, ce qui se passe mal avec les versions récentes et plus sécurisées d’Android.
J’ai fini par mettre un câble Ethernet sur la tablette.
Ceci fait, le bridge se met à jour.
Le process plante régulièrement et il faut être très calme et patient.
  1. Appairage des équipements
Il faut le faire appareil par appareil et c’est très lent. 1 fois sur 3 il faut le refaire car la procédure ne complète pas.
Si on se trompe de pièce pour un appareil, il faut effacer l’équipement et recommencer.
Pour le seiche serviette avec l’application (V 3.6.2 de mars 2023) il est impossible de rentrer une pièce. Ce qui fait qu’un rond rouge pour configuration incomplète reste en permanence visible.
  1. Performance radio
Dans l’appartement où j’ai fait l’installation (70m²), le bridge est au centre de l’appartement et les distances entre le bridge et les radiateurs ne dépassaient pas 5m, pourtant lors du test du mode ‹ absent › 2 radiateurs sur 6 n’ont pas pu être joint.
  1. utilisation
Les fonctionnalités offertes par l’application sont très réduites mais conviennent pour un chauffage.
L’application plante régulièrement et doit être relancé. Il semble qu’elle soit très sensible aux erreurs réseau.
Elle ne marche qu’en mode vertical et bloque sur la première pièce si on active le mode travail (multi-fenêtrage pour utilisation avec clavier et souris sous Android).
  1. Re-configuration
J’ai fait les premiers tests chez moi (je vois le wifi du voisin) sous mon compte (j’ai un chauffe eau Thermor), grosse erreur.
Malgré un reset « usine » le serveur de Cosytouch ne laisse pas re-affecté le bridge. J’ai du effacer mon compte pour transférer le bridge sur le compte de ma voisine, puis bien sûr plus tard, le recréer et reconfigurer mon chauffe eau avec mon wifi pour le voir ensuite sous HA.
  1. Conclusion de l’expérience.
Vive le contrôle via fil pilote et un bon relai.
Je n’avais pas vu de système aussi mal fait depuis longtemps.
Leur système de wifi temporaire pourrait marcher si l’application au lieu de planter demandait à l’utilisateur de reconfigurer son wifi pour finir la procédure quand la reconfig auto a échoué.
La piètre performance du module radio est encore plus problématique car voyant la faiblesse du système sur un petit appartement avec des murs intérieurs en simple en brique creuse, j’ai du mal à imaginer comment ça peut survivre à une grosse habitation ou des murs intérieurs plus isolés.
L’ancien bridge en Ethernet est préférable.
J’ai vérifié et la prise USB de charge ne porte pas de profile Ethernet ce qui est bien dommage car ça résoudrait bien des problèmes de mise en place.
Dans mon appartement (même config) j’ai des modules radio de chez DeltaDore pour les volets et je n’ai jamais de problème radio.
Système que je déconseille donc fortement, à éviter si possible.
Test fait avec des radiateurs Atlantic (5Divali et 1Adelis), Box orange fibre, tablette Android Lenovo (Android 11), iPhone 8.
