Bonjour à tous !
L’hiver arrive et les programmations des automatisations de chauffage commencent de mon côté.
J’ai comme équipements 3 radiateurs Atlantic connectés a mon bridge Cozytouch au RDC et à l’étage 3 radiateurs et un sèche serviettes non connectés.
De ce que j’ai cru comprendre lors de mon achat de ces équipements, c’est qu’il été possible de les connecter dans un second temps via une interface cozytouch :
Dans leur notice ainsi que dans leur argumentaire marketing sur la fiche produit, ils annoncent effectivement que cet appareil permet de connecter et de fournir toutes les options d’un radiateur connecté à un radiateur « non connecté ».
Cependant, en faisant quelques recherches et en lisant des avis clients, il semblerait que ce module ne permette pas de gérer la température des radiateurs qui y sont connectés, et de simplement gérer un ON/OFF … Ce qui est un peu décevant au vu des options « vendues »…
Est-ce que quelqu’un ici, a cet appareil chez lui et pourrais me faire son retour d’experience sur ce produit ?
Existe-t-il d’autres solutions pour pouvoir piloter complètement mes radiateurs « non connectés » depuis Home Assistant ?
Un fil pilote ne peut que changer le mode de chauffage sur un radiateur eco,confort, hors gele et des fois d’autres.
Et ce module utilise le fil pilote.
Par contre il faut savoir que le contrôle de température d’un radiateur c’est « presque » comme éteindre le radiateur quand la température de la pièce atteins la température que tu lui as demandé…
Il faut un capteur de température que ce module n’a pas (je crois)
Intéressant pour passer utiliser l’appli cozy touch mais sinon il doit y avoir plein d’autre solutions pour piloter a distance un radiateur via home assistant (et avec un capteur de température et moins chère)
ici un exemple de ce qu’il est possible de faire « la consommation en plus ici »
En gros un capteur de température, un relais (avec le bon ampérage et avec ou sans retour de consommation)
Par contre il doit aussi exister des solutions qui englobe le capteur et relais ensemble. Ce qui permettrait de garder un température cible meme si home assistant plante,… (par contre le capteur de température pas loin du radiateur) par exmple :
C’est plus ou moins ce que font deja mes radiateurs connectés… Je switch entre les différents modes de chauffe selon certains scénarios.
Du coup ça ferait l’affaire ?
Les capteurs de température j’en ai logiquement dans mes radiateurs (sans certitude), dans ceux qui sont déjà connecté j’ai bien cette information.
Grâce au pass Cozytouch, vous pourrez programmer 6 modes à vos appareils et passer de l’un à l’autre pour toujours plus de confort thermique :
Mode confort : vous indiquez la température de consigne souhaitée lorsque vous êtes chez vous
Mode confort -1°C : le mode parfait pour les pièces moins occupées
Mode confort -2°C : pour encore plus d’économies, sans rogner sur votre confort
Mode éco : idéal quand vous n’êtes pas chez vous mais que vous souhaitez quand même maintenir une température minimum. Atlantic recommande de définir ce mode éco à une température inférieure de 3.5°C à votre température de confort
Mode hors-gel : en cas d’absence prolongée, ce mode permet de protéger du froid vos installations. 7°C est la température hors-gel classique
Arrêt de l’appareil : pour éteindre vos radiateurs à distance
Connectez vos radiateurs et sèche-serviettes
Tous vos appareils Atlantic équipés de la technologie fil pilote peuvent être connectés avec le pass Atlantic Cozytouch :
J’ai tous mes rad sur cozytouch mais personnellement pour des futures installation je m’en passerai pour quelque chose qui fonctionne sans API externe.
Ouais comme dit leur argumentaire marketing a l’air de correspondre à mes besoins mais les retours clients ont l’air de dire le contraire donc je me méfie…
Tes équipements Cozytouch sont nativement connectés ou t’a du rajouter des pass ?
Pourquoi pas un Sonoff tout simple avec un capteur de température dessus qui te permet de contrôler le radiateur et avoir la température de la pièce ? Tu peux faire la logique de régulation dans l’ESP du Sonoff comme ça en cas de panne HA ta régul continue sur le dernier réglage fait
Salut @eskah et @Uowis !
J’ai également des équipements IO de la marque Thermor qui fonctionnent avec le bridge Cozytouch : Chauffe eau, 3 radiateurs et un sèche serviette.
Je n’avais pas connaissance du pass Cozytouch mais comme tu l’indiques, avec le recule, je ne passerai plus jamais par une API externe même si des personnes comme iMicknl travaillent dessus et font que l’API reste assez simple d’utilisation sur HA (soit intégration officielle soit intégration par HACS).
Je profite donc de cette conversation pour vous demander comment gérez-vous vos radiateurs avec Cozytouch ? Utilisez-vous le programmateur des radiateurs ? Gérez-vous les modes avec HA ?
Mon idée serait déjà d’utiliser le programmateur interne des radiateurs sur la semaine avec des horaires identiques toutes les semaines. Ensuite je souhaite modifier les modes en fonction de notre présence dans l’appartement ou des fenêtres ouvertes.
Exemple : les weekends le programmateur est réglé sur 9h-12h et 17h-22h en mode confort, le reste du temps en mode « éco -2°C ». Mais si nous ne sommes pas présent à l’appartement, laisser en mode « éco -2°C ».
Qu’en pensez-vous ?
Oui ils ont fait un super boulot avec l’intégration Overkiz.
J’ai personnellement un soucie et je sais que je suis pas le seul c’est que le nombre de requêtes dépasse vite la limite vers l’API overkiz, j’ai par exemple oublié l’idée de faire simplement des scènes avec tous les radiateurs car elles lancent trop de requêtes d’un coup est « plante » l’api. J’ai du coup fait des scripts avec des délais entre chaque radiateur… (c’est pas sensas mais ca marche).
Avant je mélangeais un peu la prog cozy touche et je faisait des changement de température sur home assistant en fonction la présence. La premier chose que j’ai fait c’est un notification quand les radiateur sont allumés et que personne n’est dans a maison, avec un action pour les baisser a partir de a notif.
Puis finalement j’ai tout fait dans home assistant pour tout avoir au meme endroit, et ca vient du faite que je met les rad en hors gèle des qu’une fenêtre est ouverte ( le système de détections de fenêtre ouverte des radiateurs fonctionnant très mal je l’ai fait moi meme)
Chaque script pouvant etre activé via des automatismes en mode programme :
Script absent, script présent , script dodo.
Je trouve ca plus simple d’ajuster l’état des radiateurs dans ses fausses scènes que de reprogrammer chaque jour et chaque radiateur dans l’appli cozytouch.
Mais maintenant il y a une nouvelle entrée planification donc je vais refaire avec ça pour ajuster les horaires avec un belle interface. D’ailleurs il est possible de créer des entrées pour chaque paramètre (T° de chaque « scène » et chaque « radiateur » ) et de réaliser une interface lovelace pour gérer complètement ses chauffages.
Pour en revenir au sujet, je dispose du Pass Cozytouch pour un séche serviette
j’avais déjà d’autres radiateurs atlantic connecté à ma passerelle Cozytouch sauf ce séche serviette.
Pour mon retour d’expérience, je suis très dessus pour le prix, comme le disent d’autres personnes, c’est un simple on/off sur fil pilote sans gestion des températures ou alors par les modes mais très basiques.
Hello @ghostsam45, qu’est ce que tu fais de plus du coup avec tes radiateurs nativement connectés ?
De mon côté je les utilisent plus ou moins comme ça :
J’ai réglé une température « confort » et « eco » sur chacun d’entre eux, quand je suis présent et que la plage horaire que j’ai définie est lancée, ils sont en confort. Dès que je m’absente ou que la plage horaire est terminée, ils passent en eco.
J’ai pas forcément plus de besoins que ça pour le moment donc si le pass cozytouch fait ça, ça peut me convenir.
Certaine personne (comme moi) préférai régler la radiateur en T°c et je comprend : je ne retiens pas personnellement toutes les températures affectée à chaque mode de chaque radiateur.
Mais là encore c’est normalement possible à faire dans home assistant avec un capteur de température, du on/off et une automation.
Le seul mode que j’utilise est le mode « hors gèle » pour une ouverture de fenêtre qui permet de rétablir la température et ce, quel que soit son réglage avant l’ouverture.
C’est pas trop contraignant de changer la température de chaque radiateur ? Ou tu a un thermostat qui les gèrent tous en meme temps ? @ghostsam45 est-ce que le pass cozytouch remonte la température de la pièce comme le font les radiateurs nativement connectés ?
Je passe plutôt par le radiateur qui arrive a mieux comprendre les variations de température du a sa chauffe, les températures remontés par cosy touch sont généralement plus basse que la réalité (surement pour compensé la proximité du capteur et du radiateur) et surtout l’intégration overkiz permet de faire directement avec un thermostat donc pourquoi se compliqué la tache.
j’ai lu la meme doc que toi et non il n’est pas question de temperature dans ces modules il ne doit pas y avoir de capteur et @ghostsam45 le confirme :
A partir du moment ou tu ne change pas du tout les modes mais que les températures l’effort de programmation identique je trouve. C’est juste une autre façon de faire. Mais pour moi il faut pas mélanger, là ca deviens incompréhensible.
J’aime la gestion en température pour un question de lisibilité des données surtout. C’est du concret.
Merci pour ta réponse !
Je suis en train de revoir la gestion de mes chauffages.
J’imagine faire quelque chose entièrement dans HA en laissant mes radiateurs en mode « basic » dans l’appli et sur l’écran radiateur. Je vais donc juste faire un changement de température via HA. A l’époque j’avais essayé de changer les « preset-mode » mais il fallait enlever tous les planifications du programme interne aux radiateurs et des problèmes pouvaient apparaitre si des radiateurs étaient jumelés (surement lié au nombre de requêtes).
Je vais regarder avec les nouvelles entrées « planification ».
Mon objectif reste que tout soit utilisable sans HA si cela plante un jour donc je vais me plonger dedans correctement.
Dès que j’ai commencé à faire quelque chose qui tient la route, je ferai un autre topic pour ne pas polluer celui-ci qui est spécifiquement sur le « Pass Cozytouch ».
