Cherche une télécommande pour volets zigbee
Bonjour à tous
J’ai domotisé mes volets avec des Nodon Zigbee et ça fonctionne bien.
Mais vu que ce sont des volets filaires, je souhaitais trouver une télécommande à distance pour mettre à l’entrée de chaque pièce afin de les contrôler.
En fait je cherche le même type d’interrupteur que les Somfy : telecommande-io.png (294×294) (store-volet.com)
Je n’arrive pas à en trouver en zigbee (au pire en wifi) pour les connecter à home assistant et du coup créer des automatisations à partir de là.
Ca existe ?
Tu peux déjà les ajouter et faire des automatisation non ?
Tu veux un interrupteur sans fil pour chaque pièce ?
N’importe quel bouton ZigBee pourra contrôler les volets après.
Perso j’ai un bouton Sonoff qui ouvre toutes la maison et le reste j’ai laissé l’interrupteur sur chaque volet.
ta des AQARA sans fil en Zigbee.
Merci pour les réponses mais je cherche un style comme les Somfy (descendre, arrêt/pause au milieu et monter) :frowning: .
jette un œil ici , tu as peut-être ton bonheur
https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#s=remote
tu as ça par exemple (juste la remote)
LoraTap-Joli de Scène pour Volet Roulant Tuya, Smart Life, Zigéquation 3.0, Télécommande, Google, Alexa, Echo Home Assistant - AliExpress
Yes merci j’étais aussi tombé dessus.
C’est ce qui se rapproche le plus de ce que je recherche.
Bon j’ai reçu, ça fera le job
Un peu moins « joli » qu’un interrupteur standard mais je ferai avec :slight_smile:
J’ai trouvé un blueprint pour ça, j’ai juste dû modifier le nom de l’appareil dans la configuration.
ZHA - Tuya TS0043 3 button remote - Blueprints Exchange - Home Assistant Community (home-assistant.io)
