Je recherche un thermostat zigbee pour ma PAC avec plancher chauffant réversible.
Il faut :
Alimentation par piles
Contact sec pour piloter la PAC
Fonction chaud et froid (réversible)
Zigbee compatible zigbee2mqtt
Couleur blanc
Budget max 100 €
Pouvant fonctionner en autonomie si HA est HS
Salut Bob
Merci pour ta réponse
Je viens de regarder mais pas de réversibilité dans cette gamme.
Ils ont un thermostat pour les PAC mais a 149€ et noir et en 24v.
Si tu voit d’autre marques
Bonne journée
Stéphane
A la lecture de votre demande, pouvez-vous me dire quelles sont les commandes disponibles aux travers de ces contacts ?
Comment est gérée la bascule chaud/froid ?
Je n’ai besoin que d’un contact sec pour mettre en marche la PAC
Le passage chaud Froid de la PAC se fait manuelement donc pas besoin de cette fonction sur le thermostat
Stéphane
Qu’entends-tu par « réversibilité » @stephg38 ?
Celui que j’ai dispose juste d’un contact sec et la possibilité d’ajouter une sonde externe, je ne l’utilise pas car pas compatible avec Dconz.
Bob
En fait il faut une consigne « cool » et en mode froid le contact se fait pour démarrer la PAC si la température ambiante DEPASSE la consigne froid. (L’inverse du mode chauffage qui coupe la PAC si la température dépasse la consigne chaud).
Le modèle SMaBiT av2010/32 devrait correspondre au besoin.
Il est bien compatible avec Z2M.
PS : désolé, je voulais mettre les liens directs vers le fabricant et la page compatibilité du module, ça m’indique que je ne peux pas mettre de liens…
