Je passe à la voiture électrique (Renalut Scenic Etech 87 kW) et après avoir sérieusement envisagé d’installer une prise renforcée Green Up, je m’oriente plutôt vers une borne murale plus adapté à la charge d’une grosse batterie.
Je m’interroge sur le choix de la borne électrique à mon domicile qui est en monophasé (comme beaucoup). Je cherche un modèle, avec délestage dynamique, sans câble attaché (pour éviter d’éventuelles dégradations, la borne sera dans la rue) et bien sûr avec une bonne connectivité HA. Entre les offres, les produits, les installateurs et les argumentaires commerciaux divers et variés, c’est un peu la jungle.
Bien sûr chacun commercialise la meilleure borne et globalement les caractéristiques sont proches, dans l’ensemble je pense que les produits ne sont pas « mauvais ». Reste la connectivité notamment avec HA, et là force est de constater que tous les produits ne se valent pas.
Entre Hager, Legrand, Schneider, Easee One, Wallbox et autres marques, les écarts peuvent être significatifs.
J’ai parcouru quelques tests comparatifs récents comme ceux ci : ici, ici ou encore celui-là
Je ne suis pas certains que l’abondance d’offre m’ait vraiment aider à choisir…
J’ai quand même repéré 2 premiers modèles pour le moment :
Easee One / Lite
Wallbox Pulsar Max
Mon choix n’est toujours pas fait, c’est une première étude pour moi sur un sujet que je ne maitrise pas.
Je suis preneur de vos retours d’expérience en tant qu’utilisateurs. Avez-vous un ou plusieurs modèles à me recommander SVP ?
Merci par avance.
| version | core-2026.4.2 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| container_arch | aarch64 |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.14.2 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.12.77-haos |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| Installed Version | 2.0.5 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 2930 |
| Downloaded Repositories | 11 |
| logged_in | true |
| subscription_expiration | 1 janvier 2018 à 01:00 |
| relayer_connected | false |
| relayer_region | null |
| remote_enabled | true |
| remote_connected | false |
| alexa_enabled | true |
| google_enabled | true |
| cloud_ice_servers_enabled | true |
| remote_server | null |
| certificate_status | null |
| instance_id | 91ddf62b97b74edab2991dd0fc5654c6 |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 17.2 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2026.04.0 |
| agent_version | 1.8.1 |
| docker_version | 29.3.1 |
| disk_total | 28.0 GB |
| disk_used | 6.7 GB |
| nameservers | 192.168.68.1, fe80::5a1d:d8ff:fee3:9a10, 2a01:cb05:8384:d600:5a1d:d8ff:fee3:9a10 |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | |
| board | green |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | File editor (6.0.0), Terminal & SSH (10.1.0), Samba share (12.6.1), Linky (1.7.0) |
| dashboards | 5 |
| resources | 10 |
| views | 16 |
| mode | storage |
Network Configuration
| adapters | lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth382eeed (disabled), veth1a5f377 (disabled), veth7d382cf (disabled), veth2142d11 (disabled), vethcbca95b (disabled), veth2b45d4b (disabled), veth146ff9f (disabled), veth97c7995 (disabled) |
| ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.68.65/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth382eeed (), veth1a5f377 (), veth7d382cf (), veth2142d11 (), vethcbca95b (), veth2b45d4b (), veth146ff9f (), veth97c7995 () |
| ipv6_addresses | lo (::1/128), end0 (2a01:cb05:8384:d600:dc66:af8e:9730:2eb8/64, fe80::6518:8060:6e72:368d/64), hassio (fe80::60ad:aaff:fe76:5119/64), docker0 (fe80::3ca1:b4ff:fe37:783e/64), veth382eeed (fe80::d466:1fff:febc:ac53/64), veth1a5f377 (fe80::bc8d:c6ff:fedd:f1bd/64), veth7d382cf (fe80::4c9f:f2ff:fe23:e7c5/64), veth2142d11 (fe80::cc2e:bdff:fe56:7592/64), vethcbca95b (fe80::e0ed:12ff:febe:195f/64), veth2b45d4b (fe80::70f4:91ff:fed9:81dd/64), veth146ff9f (fe80::8c18:a8ff:febf:98f5/64), veth97c7995 (fe80::c8cc:dfff:fe19:a379/64) |
| announce_addresses | 192.168.68.65, 2a01:cb05:8384:d600:dc66:af8e:9730:2eb8, fe80::6518:8060:6e72:368d |
| oldest_recorder_run | 4 avril 2026 à 05:10 |
| current_recorder_run | 13 avril 2026 à 16:46 |
| estimated_db_size | 38.01 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.49.2 |
