Choix caméra
je suis en train de voir pour m équiper en caméra extérieure .certain ont ils déjà fait le pas sous home assistant ?
Mes besoins sont de pouvoir voir en temps réel et de pouvoir enregistrer sur un disque externe ou nas ( j ai un Synology )
Merci du temps
Renseigner votre problème
[center] ## System Information
version core-2024.12.5
python_version 3.13.0
os_version 6.6.66-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1553
Downloaded Repositories 40
logged_in true
subscription_expiration 21 mars 2025 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled false
google_enabled false
remote_server eu-central-1-19.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 2d637fcff2b84a3c86e00d9e0eb97298
host_os Home Assistant OS 14.1
supervisor_version supervisor-2024.12.0
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 62.3 GB
disk_used 15.1 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons CEC Scanner (3.0), Advanced SSH & Web Terminal (19.0.0), File editor (5.8.0), Z-Wave JS (0.9.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.42.0-2), Z-Wave JS UI (3.18.0), Studio Code Server (5.18.0), Matter Server (6.6.1), Linky (1.5.0), Node-RED (18.1.1), openWakeWord (1.10.0)
dashboards 10
resources 27
views 27
oldest_recorder_run 18 décembre 2024 à 09:16
current_recorder_run 29 décembre 2024 à 21:29
estimated_db_size 1237.61 MiB
database_version 3.45.3
une recherche sur « Choix Caméra » te retournera une bonne 10aine de sujets similaires, certains récents.
As-tu déjà essayé de rechercher?
j’avais deja recherché mais au delà du choix de la camera je me pose la question sur la gestion des enregistrements . es ce que certain ont teste sur Home assistant ou Synology surveillance. je me suis peut être mal exprimé
Personnellement, nous avions 1 Tapo et 1 autre Eufy et il était possible d’enregistrer le flux sur mon NAS Synology.
Maintenant, nous avons une sonnette connectée Reolink. Pareil, ça enregistre le flux sur le NAS et ça permet de visionner plus tard ce qu’il se passe / s’est passé.
Merci pour ton retour . tu utiliser synology surveillance ?
Oui pour regarder le flux qui est enregistré et pour paramétrer d’abord tout ce qui est capacité de stockage, durée de stockage.
Salut ,
si je peux me permettre ; moi j’ai des caméras axis ; rien à redire sur la qualité des caméras , de jours comme de nuits ;
  • pour la détection , je suis également sous surveillance station (synologie ) tu paramètres les zones …
    seul inconvénient , le prix de chaque licence / caméras …
merci de ton retour tu as les références STP ? ton retour me confirme de me tourner vers synology mais je pense le relier avec home assistant
J’avais une Tapo et Eufy que je n’ai plus. J’ai juste taper sur internet Tapo Synology Cloud ou quelque chose comme ça pour voir si certaines étaient compatibles. Pareil pour Eufy.
Alors je n’utilise pas mes caméra avec Syno mais ça doit être fesable ( flux rtsp , onvif etc).
J’utilise depuis plusieurs années des caméra POE Reolink avec leur NVR, et franchement le rapport qualité prix est très bien ! la détection intéligente des Humains/Voitures/Animaux suivant les modèles fonctionne aussi très bien.
Il existe aussi une intégration HA qui fonctionne très bien.
Et ta pas besoin de cloud, ni d’abonnement.
Si tu as plus de questions n’hésite pas :slight_smile:
