Je recherche pour mes ouvrants un capteur ouverture/fermeture + vibration.
En Zigbee ou bien en Zwave.
Avez-vous une marque, modèle qui pourrait être comptable avec HA pour mon usage ?
A ma connaissance deux en un comme tu veux non
Sauf un seul
Mais seulement compatible avec un systeme AJAX
Que souhaites tu faire exactement ?
Un peu con le système que je vais te cité mais plus simple et moins de souci un un capteur lâche
ou
Alarme
C’est fort étonnant que cela n’existe pas.
Après ce n’est pas un capteur ouverture/fermeture… mais plutôt un capteur de verrouillage de la fenêtre/porte.
Au pire si je peux remonter l’info du verrou, un deuxième module vibration ne me pose pas de problème, le 1er étend sans doute caché dans le mécanisme de la fenêtre/porte.
Re
@Usernet
donc ceci alors
Intéressant l’idée de la poignée connectée.
Il faut en apprendre un peu plus sur EnOcean car je ne connais pas cette techno.
Avant de te lancé avec Enocean , fais une grosse recherche dessus
J’ai essayé les capteurs de vibrations Aqara, j’ai été très déçu:
Pour info, j’avais tenté d’automatiser l’éclairage de ma penderie à l’ouverture des portes coulissantes.
J’ai finalement opté pour des capteurs de mouvements Zigbee.
@1300371
Merci pour ton retour ![]()
Je me réponds à moi-même suite à cette trouvaille et après l’avoir testé.
Compatible Zigbee2Mqtt. Les capteurs sont discrets, jolis et moderne.
Salut !
As-tu de retours à faire sur ces capteurs après un an?
Est-ce que quelqu’un a aujourd’hui un autre avis ? d’autres favoris?
Au top. J’en ai même racheté depuis.
En plus des ouvrants j’en ai installé dans des endroits peu conventionnels (frigo, congel, gamelle du chat avec puce rfid).
Depuis la prise en charge complète sous z2m, on peut régler la sensibilité. Ils sont entièrement intégrés dans mon alarme.
1 an d’utilisation, batteries à 66%.
Tarif : 19€ le lot de 3 (promo)
Je recommande.
Je viens d’acheter un lot de 3 capteurs ouverture/fermeture+vibration Lexman.
Ils sont bien vus sous zigbeeMQTT et la partie vibration fonctionne,par contre,ils sont vus toujours ouverts meme avec l’aimant collé au capteur.
Auriez vous une idée,s’il vous plait?
Merci.
As-tu bien aligné les rainures du capteur et de l’aimant ? C’est important. Cela fonctionne aussi avec l’aimant sur la tranche chez moi.
Par contre j’ai du mal à trouver des piles correctes pour ces capteurs, et j’en ais certains qui passent aléatoirement indispo alors que je viens de changer la pile ![]()
