Bonjour à tous et bonne journée.
Je vais commander SLZB-06, mais j’ai vu deux modèles.
Je ne vois pas de différence entre les deux, donc si quelqu’un pouvait m’éclairer je l’en remercierai
Un lien sur les deux produit peut être ?
appart le chipset je vois pas trop de différence CC2652P vs CC2652P7.
La SLZB-06 fabriqué en ukraine
Oui, désolé j’ai oublié de mettre les liens, merci à @pascal_ha et @WarC0zes.
voilà le lien complet pour le P7 : slzb-06p7
@WarC0zes je n’avais même pas vu la différence de chipset ^^.
Comment savoir quel est le meilleur chipset ?
Différence de RAM et flash:
Merci @WarC0zes pour le lien comparateur
Merci à tous pour votre aide et passez une bonne journée.
Je connaissais pas la différence
Du coup on pourrait penser au vu du comparatif que c’est la puce de la version 06M quand on voit les protocoles dans le comparatif
Oui, J’ai trouver ca bizarre que le CC2652P face matter / thread. Le même chipset que sur la Sonoff P, peu être quelle sera compatible matter / thread dans le futur ( maj firmware ) ?
Étonnant commercialement parlant surtout en ayant sortie la E pour ça
Bon après la surprise peut se faire
Mesdames et Messieurs
Permettez-moi de vous informer qu’à partir d’aujourd’hui, les coordinateurs SLZB-06 prennent en charge les appareils Matter-over-Thread dans Home Assistant ! Voici un tutoriel vidéo sur la façon d’appairer les appareils Matter-over-Thread: https://www.youtube.com/watch?v=WwYVRuVpAJI
Je me posais la meme question. Visiblement le chip sur le slzb06p7 est un upgrade du slzb06p, mais les 2 chips sont compatibles « pin by pin ».
RAM: 144k contre 88k
FLASH: 704k contre 352k
The CC2652P7 is a memory upgrade of the CC2652P device. The CC2652P7 device has 144 kB of RAM and 704 kB of flash. The two devices are pin to pin compatible and a PCB design made for the CC2652P device can be reused for the CC2652P7 device. It should be noted that for applications requiring a slow clock accuracy of <+600 PPM (such as Bluetooth Low Energy applications), an external 32-kHz slow clock is required for use with the CC2652P7 device. The only other update to the Build-of-Material (BOM) required is the Wireless MCU.
Reste à comparer avec le 3ème basé sur un EFR32MG21…
"EFR32MG21 est plus puissant que CC2652P pour les appareils Zigbee. Le CPU de l’EFR est un ARM Cortex-M33 qui fonctionne à 80 MHz avec 1 Mo de flash et 96 Ko de RAM, c’est une évolution de l’ancien M4F à l’intérieur du CC2652P qui fonctionne à 48 MHz, a seulement 300 Ko de flash et 8 Ko de RAM + 256 Ko ROM
https://www.emcu-homeautomation.org/wp-content/uploads/2022/02/image-768x622.png
Vous pouvez voir dans ce test que la puissance et la qualité de la liaison sont bien meilleures avec le nouveau dongle Zigbee avec EFR32MG21 : https://www.youtube.com/watch?v=iaP6Cu3XrLU"
