Bonjour à tous et à toutes,
Je suis en train de refaire l’élec de mon local technique piscine 'actuellement c’est en mode manouche.
Mon instale : les lumières et les volets sont en KNX. J’ai pu les intégrer à HA.
Mon local est trop éloigné pour que je puisse repasser un bus knx.
- Je cherche donc de quoi gérer mes lumières extérieurs (on, off, prog), pompe piscine (on, off, prog) et vanne motorisées (on, off).
J’ai vu des TELERUPTEUR WIFI 16A, mais je me demande si c’est ce qui est le mieux adapté…
Autre sujet :
- Pour mon gainable Atlantic, d’apres mes recherches, visiblement, je dois acheter un passerelle « Cozytouch » puis intégrer via la passerelle.
Mais aussi :
- Si quelqu’un a une info sur Ariston Net ou Intelligent Air, 2 applis mobile pour gérer équipement d’une annexe (chauffe eau et split). Cela marche bien via les appli mais j’aurai bien aimer intégrer dans HA.
<center>
## System Information
version | core-2024.8.2
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.12.4
os_name | Linux
os_version | 6.6.33-haos
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 12.4
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.08.0
agent_version | 1.6.0
docker_version | 26.1.4
disk_total | 30.8 GB
disk_used | 3.9 GB
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization | kvm
board | ova
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.14.0), Samba share (12.3.2)
</details>
dashboards | 3
resources | 0
views | 1
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 20 août 2024 à 15:47
current_recorder_run | 20 août 2024 à 18:08
estimated_db_size | 44.06 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.45.3
</details>
</center>
