Choix mini PC
Il est temps pour moi avec l’achat de notre nouvelle maison de passer à quelque chose de plus serieux.
Jusqu’à maintenant je gérer comme je pouvais mes modules zigbee avec smartlife mais il va falloir évoluer et passer sur un serveur dédié home assistant (dans un 1e temps vu que je commence et mon faible niveau je partais plus sur un mini pc d’occasion avec un budget max d’une centaine d’euros)
Pour l’instant j’ai:
  • gestion du chauffage (plancher chauffant et radiateurs)
  • gestion la pompe de la piscine (à faire evoluer avec une sonde de température)
A venir dans un avenir proche gestion solaire et gestion des caméras avec alarme AJAX
Je me suis donc tourné vers un mini pc si possible futureproof.
Etant mauvais en hardware je me tourne vers vous si vous aviez quelques conseils.
J’avais vu dans mes recherches lbc:
Lenovo M715 Q (point noir selon moi HDD et non SSD)
  • CPU : AMD PRO A10-9700E R7, 10 Compute Cores 4C+6G @ 3,00GHz
  • Ram : 8Go
  • Stockage HDD : 500Go 7200rpm
  • Carte Graphique : AMD Radeon R7 Graphics
Ou
Intel NUC gen 6 NUC6CAYH
Caractéristiques :
  • CPU Intel Celeron J3455 4 coeurs
  • RAM 12GB DDR3L (8+4). La capture d’écran montre 8Go mais il dispose bien de 12Go
  • SSD SATA 250Go
  • Wifi
Pouvez vous svp m’aiguiller sur ce choix (ou sur un bon rapport qualité prix pour bien réaliser le projet)
Merci d’avance!
Bonjour J’aurais personnellement un preference pour le lenovo
C’est du matos pro
jette un coup d’oeuil sur les recycleurs
AFBSHOP
il y a souvant de tres bonnes affaires a realiser
Je connais pas les deux modèles que tu propose. Mais il est important de regarder la consommation, car ton PC va tourner 24/24.
Sur ce point le NUC Intel sera surement meilleure que AMD.
Pour ma part, j’utilise des HP prodesk 600 G2 avec des processeurs en I3 (version T faible consommation) ou des I5 mais rare a trouver.
Mémoire 8go et SSD 128 ou 240go
Je les trouve régulièrement sur le bon coin entre 60 et 90€ + fdp
J’installe dessus HA uniquement en version haos.
Pour être tranquille en cas de panne, j’ai 2 unité une en production et une en secours.
4 « J'aime »
Merci beaucoup pour ces réponses, je regarde ca j’ai peut être trouvé un prodesk G2 version t en 16Go de ram pour avoir une conso mini
