Bonjour à tous ![]()
Lorsque je souhaite intégrer un nouvel équipement ( un onduleur ABB entre-autre ) je dois choisir le port sur lequel est raccordé l’onduleur :
Or le port sur lequel se trouve le convertisseur ( liaison RS485 ) est sur le USB1
L’USB0 lui est déjà affecté, pour un autre équipement, un autre onduleur en RS232, …
atomic@debian:~$ sudo dmesg | grep usb
[619864.730427] usb 1-2: USB disconnect, device number 2
[619870.441115] usb 1-2: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
[619870.594617] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 4.00
[619870.594624] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[619870.594628] usb 1-2: Product: usb serial converter
[619870.594630] usb 1-2: Manufacturer: FTDI
[619870.594633] usb 1-2: SerialNumber: FTCEXMZ8
[619870.600252] usb 1-2: Detected FT232BM
[619870.600638] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[889711.386413] usb 1-1: new full-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[889711.540915] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
[889711.540921] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[889711.540924] usb 1-1: Product: FT232R USB UART
[889711.540927] usb 1-1: Manufacturer: FTDI
[889711.540930] usb 1-1: SerialNumber: AQ03HKTN
[889711.549128] usb 1-1: Detected FT232RL
[889711.549875] usb 1-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
Je me disais, pas grave, je choisis un port autre, non utilisé et ensuite je modifie la configuration ( si c’est possible ) en USB1 ( ou via l’ID). Mais là c’est pas possible, il faut d’abord établir la communication avec l’équipement pour qu’il soit intégré dans HA …
Quelqu’un a une idée pour modifier les choix possibles dans le pop-up, ou alors il faut se lancer dans des manip à mapper les ports …
Merci ![]()
