Est il possible de classer les automations dans des dossiers pour plus de lisibilité ?
Par exemple un dossier volet, un dossier chauffage, un dossier alarme,…
Bonsoir,
Tout à fait possible, 2 solutions :
- Utiliser les
packages: Packages - Home Assistant, ce qui permet de regrouper plutôt par fonctionnalité : regrouper des sensors, scripts, automations en un fichier - Ou alors splitter la configuration, en conservant les automations ensemble : Splitting up the configuration - Home Assistant
Attention, dans ce deuxième cas, les 4 options possibles nécessitent différents formats de fichier (par ex. une seule entrée par fichier, une liste ou un dictionnaire)
D’après la question initiale, plutôt splitter la configuration donc. Cette info supplémentaire peut d’ailleurs être intéressante : Splitting up the configuration - Home Assistant ![]()
