Clavier Develco KEPZB-110
Problème et…solution :wink:
Certains ont peut être remarqué que le clavier zigbee KEPZB-110 pouvait poser quelques problèmes.
En effet, une fois connecté a zigbee2mqtt (dans mon cas), tout semble fonctionner comme il faut mise à part la lecture de l’état et du code saisi via le clavier ou le badge RFID.
Après la saisie d’un code suivit de la touche Cadenas ouvert ou fermé, il est possible de voir brièvement le code saisi ainsi que l’état demandé mais de façon tellement brève que ce code n’arrive pas a être intercepté par une automation ! Donc inutilisable !!!
La résolution de ce problème, qui m’a demandé quelques heures, passe par la modification du paramètre QoS du clavier, depuis l’interface zigbee2mqtt.
Mettre ce paramètre de qualité de service QoS = 2 et vous pourrez constater que le code est lisible un peu plus longtemps avant d’être malgré tout écrasé comme avant cette modif, a la différence que cette fois si vos automations pourront intercepter ce code pour traitement :wink:
Voilà, je suppose que cela va aider les futurs utilisateurs de ce clavier.
Merci pour le partage :+1:
