Sans aucune prétention je vous présente un clavier (+lecteur de badge) DIY pour activer et désactiver alarmo.
Le matériel: un clavier wiegand (19€), un esp32(3€), 4 led individuelles WS2812b (15 € les 100 leds).
Pourquoi ce clavier, j’ai regardé ce qu’il existait et je voulais des leds qui se voient pour connaitre l’état de l’alarme et surtout aussi reprendre le code couleur de Alarmo. Il ne me semble pas avoir vu sur le clavier Frient que l’on pouvait piloter des leds et un plus d’un pris assez élevé je trouve.
Alarme désactivée : C’est blanc la photo rend bleu…
Pour activer ou déactiver, soit par un code (suivant utilisateur) ou un badge (par utilisateur) j’ai aussi une télécommande.
J’ai oublié de préciser que le boitier n’est pas livré avec je l’ai fait en impression 3d transparent que j’ai peint en noir en laissant une bande transparent pour les leds.
Après j’ai pas peaufiné car j’aurai pu rajouter des sécurité si tentative de plusieurs code avec notification et déclenchement de l’alarme.
Voila je pense avoir fait le tour, dites moi si vous pensez que c’est gadget et autre, les critiques peuvent être constructive.
Avec un schéma et le bloc code (si tu veux le partager), voir de quoi imprimer le boitier, ça serait parfait n’hésite pas à compléter ton premier message en l’éditant si besoin
Je me demande si pour ajouter du défi ce serait possible de le mettre en lieu et place d’un interrupteur dans une boîte d’encastrement au lieu de l’avoir en saillie
Ce clavier wiegand est fait de base pour être installé dans un boitier d’encastrement électrique donc en lieu et place d’un interrupteur. Tu n’auras que la led de devant. Le reste c’est moi qui est fait le boitier en saillie avec la transparence pour placé les leds au code couleur de alarmo.
Petite précision, Wiegand est une norme de câblage après tu peux mettre n’importe quel clavier qui respecte cette norme. Clavier ou lecteur RFID ou même empreinte digital.
Voici les matériels utilisés, mais comme dit précédemment ce n’est pas obligatoire de prendre ce modele tant que ça respecte la norme wiegand. Et autre chose a vérifier la fréquence du lecteur de badge si vous en avez déjà des badges.
Voici un petit schéma de câblage réalisé rapidement.
Attention tous les claviers n’ont pas la même tension d’alimentation.
Pour la led et buzzer du clavier en général la norme couleur de câblage c’est gris et purple.
