Je vient d’installer une Clé Bluetooth Sena UD100-G03 sur HA, dans une VM sous Synology.
Aucun problème elle est bien reconnu de la VM et de HA.
Le problème est qu’elle ne détecte aucun périphérique.
Avez vous des idées ?
Merci d’avance.
Tu as bien ajouté la ligne bluetooth: à ton configuration.yaml ?
Tu veux voir quoi comme périphérique ? Tu as bien redémarré HA après la modification du YAML ?
Bonjour j’ai ca dans le fichier:
bluetooth:
device_tracker:
- platform: bluetooth_le_tracker
interval_seconds: 60 # Le temps en secondes entre chaque scan
consider_home: 180 # Le temps sans résultat positif, donc considéré comme absent.
new_device_defaults: # ce qu'il fait s'il y a des nouveaux devices détectés
track_new_devices: true
