Bonjour.
Après avoir réussi à installer la clé Lixee ZLinky dans Zigbee2MQTT, j’ai essayé d’ajouter les différentes entités dans un tableau de bord, mais je ne les vois pas.
En regardant dans MQTT, je m’aperçois que la liste des capteurs n’est pas affichée ce qui pourrait expliquer l’absence des entités.
/edit/ j’ai essayé de mettre une image dans ce post (avec la balise img) mais elle ne s’affiche pas. Voici le lien vers l’image : https://ibb.co/yPqGvGL
| version |
core-2024.2.5 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.12.1 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.1.73-haos-raspi |
| arch |
aarch64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
5000 |
| Installed Version |
1.34.0 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1405 |
| Downloaded Repositories |
5 |
| HACS Data |
ok |
| logged_in |
true |
| subscription_expiration |
1 janvier 2018 à 01:00 |
| relayer_connected |
false |
| relayer_region |
null |
| remote_enabled |
true |
| remote_connected |
false |
| alexa_enabled |
true |
| google_enabled |
true |
| remote_server |
null |
| certificate_status |
null |
| instance_id |
3392b40ec1a9456a96e3766629a31783 |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 12.0 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2024.02.1 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
24.0.7 |
| disk_total |
916.2 GB |
| disk_used |
9.2 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| board |
rpi4-64 |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.36.0-1), Terminal & SSH (9.9.0), MQTT Explorer (browser-1.0.3), SQLite Web (4.1.2) |
| dashboards |
9 |
| resources |
2 |
| views |
9 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
27 février 2024 à 20:13 |
| current_recorder_run |
1 mars 2024 à 17:09 |
| estimated_db_size |
1536.71 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.44.2 |
Merci d'avance pour vos réponses
Bonsoir,
J’ai reçu l’equipement lixee hier, je l’ai mis en place aujourd’hui et j’ai exactement le meme problème.
Avez vous trouvé une solution ? ou eu une réponse sur le sujet en mp ?
Ca marche bien maintenant (depuis mars)
Ce dont je me souviens, c’est que finalement, j’ai tout réinstallé : HA la clé Lixee et suivi les instructions pour faire apparaitre les données de LInky dans HA.
Merci du retour, je fais la migration de EZSP sur Ember et je vous dirai si cela a solutionné le pb.
J’ai fait la migration sur Ember, malheureusement je n’ai pas eu d’évolution sur le lixee. Il semble qu’il ne reconnaisse pas les entités.
Si vous avez des conseils je suis preneur.
Bonsoir à tous,
De mon coté j’ai relancé MQTT, Zigbee2MQTT, et Home Assistant.
Suppression du Lixee et ré-appairage du Lixee.
Et là miracle. L’appareil marche nickel depuis 2h.
