Clé Lixee ZLinky Message d’erreur dans log de Zigbee2MQTT
Je viens d’installer la clé Lixee ZLinky dans mon Linky, les valeurs commencent à remonter dans HA mais en jetant un oeil au log de Zigbee2MQTT je vois ces ereurs:
Failed to read zigbee attributes: Error: Read 0x00158d0005d25ee9/1 liXeePrivate([« linkyMode »,« currentTarif »], {« timeout »:10000,« disableResponse »:false,« disableRecovery »:false,« disableDefaultResponse »:true,« direction »:0,« srcEndpoint »:null,« reservedBits »:0,« manufacturerCode »:null,« transactionSequenceNumber »:null,« writeUndiv »:false}) failed (Data request failed with error: ‹ No network route › (205))
Zigbee2MQTT:info 2024-02-28 19:41:46: Starting network scan (includeRoutes ‹ false ›)
Zigbee2MQTT:error 2024-02-28 19:42:13: Failed to execute LQI for ‹ Lixee_zLinky ›
Zigbee2MQTT:info 2024-02-28 19:42:13: Network scan finished
Je ne comprends pas bien ces messages et si cela gêne le fonctionnement de la clé et sa gestion par HA
| version |
core-2024.2.4 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.12.1 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.1.73-haos-raspi |
| arch |
aarch64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
5000 |
| Installed Version |
1.34.0 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1406 |
| Downloaded Repositories |
6 |
| HACS Data |
ok |
| logged_in |
true |
| subscription_expiration |
1 janvier 2018 à 01:00 |
| relayer_connected |
false |
| relayer_region |
null |
| remote_enabled |
true |
| remote_connected |
false |
| alexa_enabled |
true |
| google_enabled |
true |
| remote_server |
null |
| certificate_status |
null |
| instance_id |
3392b40ec1a9456a96e3766629a31783 |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 12.0 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2024.02.0 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
24.0.7 |
| disk_total |
916.2 GB |
| disk_used |
9.3 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| board |
rpi4-64 |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.35.3-1), Terminal & SSH (9.9.0), MQTT Explorer (browser-1.0.3), SQLite Web (4.1.2) |
| dashboards |
9 |
| resources |
2 |
| views |
9 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
21 février 2024 à 15:24 |
| current_recorder_run |
28 février 2024 à 17:39 |
| estimated_db_size |
1536.71 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.44.2 |
Paramètres spécifiques de la clé :
Linky mode standard
Energy phase single_phase
Production false
Tarif Historique BASE
KWh precision 3
Merci par avance pour vos réponses… je m’inquiète pour rien peut-être
un problème de signal, il y a un timeout. Ta combien de LQI sur le Zlinky ?
Dans le schéma Zigbee2MQTT, il n’y a plus de valeurs de LQI pour le Lixee ni pour mes autres devices Zigbee (sondes températures).
Les traits entre les devices et le coordinateur ont disparu.
J’ai encore dû faire une bétise quelque part
Je vais chercher dans le forum si je vois une explication à cela.
A force de vouloir régler mes problèmes, je m’en créé de nouveaux.
ta que des appareils a batterie en devices et le Zlinky ?
Ta pas de routeur ( prise, ampoules , mutliprise , interupteur sur secteur ) ?
Attention, faut la clé Zigbee brancher sur un port USB2 ( pas un USB3 ) et mettre une rallonge usb de 1.5m au moins pour eviter les interférences.
Vérifier le Wifi aussi, voir si il fait pas interférence avec le zigbee.
La clé était sur l’USB3 du Raspberry PI 4 je viens de la déplacer sur l’USB2
J’ai bien une rallonge USB de 1,5m
La valeur LQI pour le Lixee est de 69 dans le tableau de ZibBee2MQTT, mais toujours pas de trait pour la liaison Lixee-> Coordinateur dans le schéma.
J’ai bien des routers ZB (prises et interrupteurs) mais pour l’instant ils sont encore gérés par l’Appli Tuya sur mon iPhone. Je n’ai pas encore fait leur migration vers HA. Je vais en migrer un pour voir ce que ca donne en plus.
Avec quoi obtiens-tu le schéma des canaux Wifi vs ZB
(merci beaucoup pour ton aide pour mes différents problèmes d’aujourd’hui
je suis un newbie de base et je digère peu à peu le potentiel de HA et sa gestion )
Après diverses reconnexions de la clé sur le linky, la clé est enfin gérée par Zigbee2MQTT. Je n’ai pas compris comment.
