Clé Sonoff Proxmox
J’ai HA sous proxmox. Tout fonctionnait bien jusqu’à quelques jours où mon Z2M ne fonctionne plus.
J’ai un clé Sonoff-E que j’avais flashé en multiprotocol.
En ayant lu les différents posts, j’ai reflashé ma clé Sonoff en versions 7.4.3.
J’ai essayé de reconfigurer MQTT et Z2M…sans succés…
J’essaie de trouver le soucis, donc dans un premier temps je me concentre sur la clé et dans le matériel sous le port de ma clé j’ai ce nom:
/dev/serial/by-id/usb-wch.cn_USB_To_UART+JTAG_0123456789-if00
Sous Proxmox j’ai ces deux noms:
Ce qui me perturbe c’est que je n’ai aucunement le nom de Sonoff dans le nom depuis le flash de la clé en 7.4.3
Je voulais savoir si c’est le cas de votre côté…je souhaite pouvoir retrouver mon Z2M !
Ma configuration:
Texte préformatéversion core-2024.6.1
python_version 3.12.2
os_version 6.6.33-haos
arch x86_64
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1390
Downloaded Repositories 10
supervisor_version supervisor-2024.06.2
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 30.8 GB
disk_used 6.6 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons Matter Server (6.1.0), Samba share (12.3.1), Studio Code Server (5.15.0), Terminal & SSH (9.14.0), Cloudflared (5.1.11), Samba Backup (5.2.0), go2rtc (1.9.4), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.39.0-1)
dashboards 2
resources 6
views 1
oldest_recorder_run 16 juillet 2024 à 21:41
current_recorder_run 17 juillet 2024 à 08:17
estimated_db_size 36.76 MiB
database_version 3.44.2
/`Texte préformaté` ___
Étrange …
Chez moi, le ZBdongle-E en 7.4.3 apparaît comme ça :
proxmox-ZBdongle-E
Et dans une console Proxmox :
lsusb | grep Qin
Bus 001 Device 055: ID 1a86:55d4 QinHeng Electronics SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2
et coté z2m :
/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230830134735-if00
Ton device usb-wch.cn_USB_To_UART… a bien un vendor id QinHeng (1a86), mais le device ID ne correspond pas, 55dd au lieu de 55d4
Peut-être un problème au flashage ?
Ou un autre device qui n’a rien à voir et ton ZBdongle-E ne s’est même pas initialisé ?
Bonjour janfi67,
Grâce à ta réponse j’ai regardé sur la console de mon noeud Proxmox l’état des USB…je n’avais pas grand chose…j’ai redémarré mon noeud et devine quoi…BOOOM…ma clé Sonoff est apparu comme par magie.
J’ai reconfiguré mon mqtt et j’ai retrouvé mon Z2M.
Merci à toi de m’avoir aidé.
Je mets ce post en résolu.
Bonne soirée.
