Bon finalement après quelques investigations mais je pense surtout après la maj HA 10.3.1(?), Z2M a bien voulu se lancer, plus d’erreurs dans le log.
Par contre , mis à part une prise connecté Osram, impossible de faire reconnaître autre chose…
Mes spot IKEA , reconnus sans soucis avec la CONBEE, n’apparaissent pas, tout comme le capteur sonoff SNZB-02…
Je commence à regretter ma CONBEE II ![]()
Bon suite et fin avec cette clé Sonoff, finalement après quelques jours et pas mal d’essais tout est remonté dans Z2M.
Je m’attendais pas à galérer autant mais sûrement que cela est dû au remplacement d’une clé déjà existante par la Sonoff sur un HA sans passer par un reset.
Quoiqu’il en soit cela fonctionne maintenant !
Merci pour vos réponses ![]()
Je viens d’acquérir cette clé et je l’ai intégrée facilement.
Mais comme je suis plus que débutant sous Zigbee, quelle genre de périphériques puis-je ajouter?
- avec antenne wifi
- ou tout autre appareil tournant sur Zigbee?
Remarque je n’ai trouvé aucun mode d’emploi de cette clé et donc aucun schéma d’intégration et utilisation.
Bonjour il vous faut des modules compatibles Zigbee.
Regarder la liste des modules compatibles Home Assistant :
Vérifier le logo en rapport avec votre installation : Deconz, mqtt2 et autres…
Bonne continuation, Eric
Merci, j’ai testé avec une lampe.
Cela s’est configuré très simplement et activable immédiatement.
La transmission entre mon « Sonoff zigbee 3.0 USB Dongle Plus » est elle réalisée via l’antenne qui est de quel genre et quelle en peut-être la portée.
Bonjour @NicNac je crois que si vous avez des difficultés pour associer un module, il faut le rapprocher de votre antenne SonOff proche de 5cm.
Bon dimanche, Eric
C’est dommage, il manque le bouchon (ta config), la lettre (ton matériel, pas que la clé) qui sont importants pour tenter de deviner ce qui t’arrive
en lisant sur la boite je lis ZBDongle-P
Serait-ce possible ?
Merci de votre aide
Il faut le reste comme ta demandé Pulpy. Config…etc
Bj
Quand tu poste on as besoin de savoir ta config
1 : Materiel : Pi / Odroid/ VM, autres ???
2 : Ta version Homme Assistant que tu as choisi.
3 : Les journaux de HA et de Z2M
Comment as tu connecté ta cle ? USB 2 ou 3 , sur une hub alimenté ou rallonge ??
Maintenant , je pense que tu as pas voulu regarde plus loin , ni prendre la peine de cherche un peux …
J’ai un souci je post sans sans chercher alors que tu as ceci pour t’aider
Sert toi de la recherche cela aide grandement
Bonsoir, malheureusement pour vous je suis novice mais pas assisté j’ai déja suivis la marche a suivre reparti de 0 quelque fois, j’ai aussi pris la peine de lire l’entièreté des message sur la discussion depuis le 27 avril … alors non, cette question n’a pas été ma solution de facilité. Mais merci d’avoir essayé de me conseiller.
Donc Pour ton info je suis un raspberry, sur les usb2 (comme conseiller plus haut).
Les étape que j’ai réalisé sont comme marquer plus haut.
Mais pour les question de journaux je me sens dépasser d’où ma question.
Désoler si vous avez eu l’impression que je n’avais pas fait d’effort mais je pensais demander de l’aide pour combler mes lacunes.
Bien à vous
on est tous passé par la ![]()
tres bien , tu es sur USB 2
Pour les journaux tu bloque ou ?
tu veux que je te fais un gif pour voir ou les trouvé ?
Voila pour t’aider
et
regarde si ta cle est bien reconnu sous HA
Dans lesparamêtres réseau, on peut lire lle type de clé et ses caractérisqtiques.
Ensuite on a une présentation des options générales
Y a t’il une explication quelque part et surtout pourquoi des temps d’indisponibilités configurables ?
Bonjour, tu peux lire ça :
Le principe est exactement le même, les routeurs et appareils alimentés autrement que par pile, tu règles l’indisponibilité sur une durée relativement courte, pour les appareils à pile en revanche tu la règle sur une durée longue. Ce réglage ne met pas tes appareils indisponibles mais il permet simplement de dire que si l’appareil n’a rien envoyé durant le temps réglé, il apparaitra hors ligne au bout de ce temps.
Par exemple, une prise connectée avec mesure de la consommation va envoyer régulièrement un message avec la consommation instantanée. Si au bout d’une heure (3600 secondes), rien n’a été envoyé, il est possible que l’appareil soit effectivement hors ligne. Si ton congélateur est branché sur cette prise, tu peux ainsi mettre une alerte si la consommation est nulle (= 0) ou si rien n’est envoyé (N/A)
En revanche, un détecteur d’ouverture de fenêtre peut ne rien envoyer pendant plusieures heures sans que ce soit lié à un passage en hors ligne (si la fenêtre n’a pas été ouverte et si la dernière remontée du niveau de batterie a été faite il y a plusieures heures).
