Clé usb Sonoff zigbee 3.0 plus P Zigbee2Mqtt configuration
J’ai une clés donc Sonoff modele P. Je ne l’ai pas reprogrammé. Pour l’instant elle fonctionne très bien avec ZHA.
1/ Faut-il la flasher pour qu’elle fonctionne avec Zigbee2mqtt ?
2/ Que faut il faire pour la faire fonctionner avec zigbee2mqtt ( car la config que j’ai rentré dans Zigbee2mqqtt ne fonctionne pas) ?
Mes messages d’erreurs :
[15:07:31] INFO: Preparing to start…
[15:07:31] INFO: Socat not enabled
[15:07:32] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
Zigbee2MQTT:info 2023-12-17 15:07:33: Logging to console and directory: ‹ /config/zigbee2mqtt/log/2023-12-17.15-07-33 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-12-17 15:07:33: Starting Zigbee2MQTT version 1.34.0 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-12-17 15:07:33: Starting zigbee-herdsman (0.25.0)
Zigbee2MQTT:error 2023-12-17 15:07:33: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-12-17 15:07:33: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-12-17 15:07:33: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-12-17 15:07:33: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2023-12-17 15:07:33: Error: Error while opening serialport ‹ Error: Error: No such file or directory, cannot open /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2/1-2:1.0/tty/ttyACM0 ›
at SerialPort. (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28)
at SerialPort._error (/app/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:82:22)
at /app/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:118:18
Config zigbee2mqtt :
[center]## System Information
version core-2023.12.3
python_version 3.11.6
os_version 6.1.63-haos
arch x86_64
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1369
Downloaded Repositories 70
host_os Home Assistant OS 11.2
supervisor_version supervisor-2023.11.6
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 234.0 GB
disk_used 153.1 GB
board generic-x86-64
installed_addons File editor (5.7.0), Samba share (12.2.0), Mosquitto broker (6.4.0), ESPHome (2023.11.6), Node-RED (16.0.2), Spotify Connect (0.12.6), Studio Code Server (5.14.2), VLC (0.2.0), InfluxDB (4.8.0), Grafana (9.1.1), Let’s Encrypt (5.0.6), MariaDB (2.6.1), Cloudflared (4.2.12), Xiaomi Mi Scale (0.3.6), Piper (1.4.0), Whisper (1.0.0), Matter Server (5.0.1), Duck DNS (1.15.0), Frigate (0.12.1), motionEye (0.19.1), Terminal & SSH (9.8.1), Logitech Media Server (8.3.1.58), ZeroTier One (0.17.3), Plex Media Server (3.3.2), RTSPtoWeb - WebRTC (1.4.0), Zigbee2MQTT (1.34.0-1)
dashboards 4
resources 47
views 21
oldest_recorder_run 7 décembre 2023 à 20:02
current_recorder_run 16 décembre 2023 à 17:48
estimated_db_size 385.62 MiB
database_version 3.41.2
Spotify
api_endpoint_reachable ok
[/center]
3/ j’ai une autre clé usb Sonoff zigbee 3.0 P que j’ai reprogrammé en router. Comment je fais pour la configurer, une fois zigbee2mqtt fonctionnant ?
une petite lecture du tuto t’aidera [TUTO] Installation de Zigbee2mqtt et Broker Mosquitto
Pour le chemin de la clé:
partie 7
Pour la partie MQTT, tu peu laisser vide. Un compte et la configuration ce fera automatiquement au démarrage de Z2M.
Normalement tu aura juste besoin de l’appairer sous Z2M , si la clé est flasher en routeur.
As-tu bien supprimé ZHA avant d’essayer de lancer Z2M ?
Regarde son chemin du port, comment veut tu que ca démarre ?
Il est joli ce chemin :crazy_face: Ca peut démarrer en poussant un peu en descente
Il faut vraiment supprimer zha pour que zigbee2mqtt fonctionne ? Eh bon c’est pas beau de se moquer des handicapés de la compronnette🤣
Oui, c’est ecrit en rouge au début du tuto.
En plus, va falloir que je retourne a l’école et que je lise attentivement ce qu’on m’écrit :rage:…c’est pas gagné avec un boulet comme moi!
Et peu être faire un test de daltonisme :wink:
Beh non lucky Luke s’en occupe déjà ! :slightly_smiling_face:
Tu vois, il fallait bien préciser de supprimer ZHA :grin: :wink:
bonsoir, j’ai ce coup ci bien suivit le tuto et ça ne veut rien savoir. demain jessayerais la rallonge mais sans conviction.
Bonjour, tu peux reposter les informations (configuation, matériel et journaux) ?
Bonjour, dis moi si tu veux autre chose. ma clé sonoff est une version p et elle fonctionne très bien sous zha.
ma config home assistant est tout la haut.
donc je recommence tout a zero.
1/ je viens de desactiver ZHA
2/
3/
4/ journal :
5/
info 2023-12-19 16:28:33: Logging to console and directory: ‹ /config/zigbee2mqtt/log/2023-12-19.16-28-33 › filename: log.txt
info 2023-12-19 16:28:33: Starting Zigbee2MQTT version 1.34.0 (commit #unknown)
info 2023-12-19 16:28:33: Starting zigbee-herdsman (0.25.0)
error 2023-12-19 16:28:53: Error while starting zigbee-herdsman
error 2023-12-19 16:28:53: Failed to start zigbee
error 2023-12-19 16:28:53: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
error 2023-12-19 16:28:53: Exiting…
error 2023-12-19 16:28:53: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:60:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:27)
at start (/app/index.js:107:5)
Il y a des pistes dans le lient qu’ils donnent dans le log.
souvent c’est ZHA qui tourne encore et bloque l’accès à la clé.
t’es sur que ce n’est pas un modèle E ta clé (Dongle_Plus_V2_…) ?
Bon ben c’est clairement ça :wink:
J’ai encore l’œil aguerri :face_with_peeking_eye:
Franchement j’etais persuadé que c’etait une P. bien vu ça demarre. merci beaucoup.
par contre pour l’instant :
vous pouvez me conseiller un petit tuto pour apprendre a s’en servir et comment peuvent remonter mes appareils zigbee et mon router usb zigbee modele p (là je l’ais démonté et c’est bien un modèle P que j’ai flasher en router) ?
