Clé USB Sonoff Zigbee2MQTT
J’ai une clé sonoff zigbee 3.0 Dongle plus, et je souhaite qu’elle fasse passerelle avec tout mes modules tuya zigbee.
Pour cela je veux la flasher avec zigbee2mqtt, mais comment on fait ? ensuite j’ai un nuc avec un proxmox et 1 vm HA, qu’elle l’étape pour que tout fonctionne ?
Merci de votre aide
[## System Information
version core-2024.2.1
python_version 3.12.1
os_version 6.1.74-haos
arch x86_64
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1404
Downloaded Repositories 3
logged_in true
subscription_expiration 28 février 2024 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-16.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 21a34108f0bc4d0b9bae9b637b9bc081
host_os Home Assistant OS 11.5
supervisor_version supervisor-2024.01.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 30.8 GB
disk_used 5.8 GB
board ova
installed_addons Terminal & SSH (9.9.0), Studio Code Server (5.15.0), File editor (5.8.0)
dashboards 2
resources 0
views 3
oldest_recorder_run 12 février 2024 à 09:29
current_recorder_run 18 février 2024 à 09:37
estimated_db_size 80.29 MiB
database_version 3.44.2
ta un tutorial pour installer le broker et Zigbee2mqtt.
Sinon, le tutoriel des alexiens est pas mal non plus (quand on ne se perd pas avec les publicités) :
Petite question, il faut flasher la clé sonoff ? ou la brancher directement sur le NUC ?
Tu peu l’utiliser directement, pas besoin de la flasher.
La flasher est si tu a vraiment des soucis avec ta clé, mais pas obligatoire.
Une fois que tu l’auras branchée, l’intégration Zigbee Home Automation s’affichera automatiquemet sur ta page des intégrations. Il faudra l’ignorer avant de procéder aux installations des modules complémentaires zigbee2mqtt et mosquitto broker.
MQTT et Zigbee2mqtt sont installer mais, quand j’ai brancher la clé elle n’ai pas détecter.
Dans zigbee2mqtt → Conf → Serial → je ne voit pas quel port mettre, j’ai une sonoff Zigbee 3.0 Dongle Plus E
Si tu as une type E, il faut bien penser à mettre "adapter: ezsp"
Pour le port, il faut que tu le cherches sur Paramètres puis Système puis Matériel et TOUT LE MATERIEL :
Peux-tu poster une capture d'écran de ta configuration Z2M ?
Voici ma configuration Z2M
Pour le moment dans matériel, je ne voit pas ma clé USB, je suis sur proxmox et j'ai ajouté, le port USB sur la VM
Il faut que adapter soit au même niveau que port pour commencer
Je ne sais pas comment fonctionne Proxmox en revanche
Puis il faudra que ton nom d'utilisateur et ton mot de passe sur ta configuration zigbee2mqtt soient les mêmes que sur ton intégration MQTT (et pas l'inverse) :
attention !!! le chemin que tu utilise est un exemple du tuto/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20XXXXXXXXX-if00
C’est pas le vrai nom de ton chemin pour ta configue.
tu le trouvera dans tout le materiel et si tu la vois pas , c’est un soucis coté proxmox et acces de la clé sur la vm.
Comment trouver mon chemin ?
Si les ports USB n’apparaissent pas sur Matériel, je ne sais pas, il faudra que quelqu’un qui utilise Proxmox et une VM puisse te guider sur ce point
Regarde se sujet tu trouve la solution pour proxmox.
Voici dans matériel -> Mon port normalement c'est celui-ci, après je ne sais pas si c'est normal que le nom sonoff ne remonte pas, dans la conf de Z2M, je mais quoi comme nom :
port: /dev/usbmon0/
adapter: ezsp
soit « /dev/usbmon0 » sans « / » derrière soit « /devices/virtual/usbmon/usbmon0 » si tu es sur que ta clé USB est bien sur ce port.
Sur « usb1 » tu as quoi ?
Salut, il faut que tu ajoutes ta clé dans le matériel de proxmox.
tu sélectionnes ta VM, dans matériel, tu fais ajouter, périphérique USB, tu choisis utiliser les identifiants USB du fabricant et du périphérique, et là tu sélectionnes ta clé.
Tu redémarres ta VM.
Et tu retournes sur HA et dans matériel, tu devrais apercevoir ta clé.
Je te laisse voir avec @Barbotx qui saura certainement mieux te guider que moi pour Proxmox.
Bon courage
Je suis passé sur un mini pc il y a un mois donc c’est frais.
